Handmatig een MOB-procedure starten vanaf een MOB-tag
Als een passagier overboord valt die geen MOB-tag draagt, of als u een Man-over-boord-procedure (MOB) wilt starten zonder te wachten tot een tag buiten het bereik van de GOS™ 10 hub komt, kunt u het effect handmatig direct activeren vanaf een MOB-tag die is aangesloten op het Garmin OnBoard™ motoruitschakelsysteem.
Druk op de grote MOB-knop op de voorkant van een aangesloten MOB-tag.
OPMERKING: Op een tag met de Kapitein rol kunt u de MOB-knop ten minste twee seconden ingedrukt houden om een MOB-functie te starten die ook de motor of motoren uitschakelt.
Het Garmin OnBoard systeem maakt een Man-over-boord-waypoint (MOB) aan op de kaartplotter op de locatie waar de knop werd ingedrukt en vraagt u om naar het waypoint te navigeren. Er wordt een SOS-script weergegeven dat kan worden gebruikt om een VHF-noodoproep te plaatsen. U ziet de locatie van het MOB-waypoint op de kaart en kunt dit indien nodig negeren.
Juni 2026
