Power-Pole ankersystem
ADVARSEL!
Ikke koble inn Power-Pole® ankersystemet mens du er underveis. Hvis du gjør det, kan det føre til en ulykke som kan forårsake skade på eiendom, alvorlig personskade eller dødsfall.
Hvis et kompatibelt Power-Pole ankersystem er koblet til NMEA 2000® nettverket, kan du bruke kartplotteren til å kontrollere Power-Pole ankeret. Kartplotteren registrerer automatisk Power-Pole ankersystemets C-Monster® gateway på NMEA 2000 nettverket.
Aktivere Power-Pole ankeret eller CHARGE overlegget
Du må aktivere et overlegg på kartplotteren for å styre Power-Pole ankersystemet eller et CHARGE™ strømstyringssystem på fartøyet ditt.
  1. Velg Alternativer > Rediger overlegg på siden du vil legge til overlegget på.
    TIPS: Velg Verkt.linjer og deretter Anker eller Ladestatus for å velge overlegget raskt.
  2. Velg hvor du vil legge til overlegget.
  3. Velg Power-Pole®-anker eller Power-Pole® Charge.
Når du har aktivert Power-Pole overlegget på kartplotteren, må du angi Power-Pole installasjonsmodusen slik at den samsvarer med Power-Pole ankerinstallasjonen på båten (Oppsett av Power-Pole anker).
Før du kan bruke kartplotteren til å kontrollere Power-Pole ankeret, må du velge ønsket installasjonsmodus.
Standardinnstillingen for første installasjonsmodus er Dobbel. Når Dobbel er valgt for installasjonsmodusen, er kartplotterkontrollen for Power-Pole ankeret inaktiv.
  1. Fra Power-Pole verktøylinjen velger du Meny-knapp > Installering.
  2. Velg installasjonsmodusen som passer til ankerinstallasjonen på båten.
    • Hvis du vil kontrollere et enkelt Power-Pole anker på babord side, velger du Babord.
    • Hvis du vil kontrollere et enkelt Power-Pole anker på styrbord side, velger du Styrbord.
    • Hvis du vil kontrollere doble Power-Pole ankere, velger du Dobbel.
  3. Bruk glidebryteren til å angi hvor raskt ankeret skal legges ut og trekkes inn.
Power-Pole overlegg
Før du kan kontrollere Power-Pole ankeret med kartplotteren, må du aktivere overlegget (Aktivere Power-Pole ankeret eller CHARGE overlegget) og angi Power-Pole installasjonsmodusen (Oppsett av Power-Pole anker).
Overleggets oppsett varierer basert på installasjonsmodusen. Se mer informasjon i Power-Pole dokumentasjonen.
Power-Pole-kontrollinje
Ikon for Power-Pole-ankerkobling
Velg for å kontrollere begge ankrene samtidig
Fjern markeringen for å kontrollere ankrene uavhengig av hverandre
Ikon for automatisk Power-Pole-ankerheving
Velg for å trekke ankeret helt opp
Ikon for automatisk Power-Pole-ankersenking
Velg for å legge ankeret helt ut
Ikon for manuell Power-Pole-ankerheving
Hold for å trekke ankeret opp manuelt
Slipp for å stoppe ankeret
Ikon for manuell Power-Pole-ankersenking
Hold for å legge ut ankeret manuelt
Meny-knapp
Velg for å åpne menyen
Ikon for ankerlås med avansert dorgekontroll
Velg for å aktivere den avanserte båtkontrollfunksjonen
MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig når enheten er koblet til en kompatibel Garmin® dorgemotor
BABORD
Kontrollknapper for ankeret på babord side
STBD
Kontrollknapper for ankeret på styrbord side
Power-Pole avansert båtkontroll
Når kartplotteren er koblet til en kompatibel Garmin dorgemotor og et kompatibelt Power-Pole ankersystem, kan du aktivere avanserte båtkontrollfunksjoner som bruker både Power-Pole ankrene og dorgemotoren.
MERK: Du må aktivere Ankerlås på dorgemotoren før du kan aktivere avansert båtkontroll.
Fra Power-Pole overlegget velger du Ikon for ankerlås med avansert dorgekontroll for å aktivere disse avanserte båtkontrollfunksjonene.
MERK: Første gang du aktiverer avansert båtkontroll, må du utføre en engangsprosess for å angi maksimal dybde og trekkfølsomhet. Disse innstillingene kan justeres senere fra menyen på Power-Pole overlegget.
Smart ankervalg
Systemet fastslår når du skal bruke Ankerlås-funksjonen på dorgemotoren eller Power-Pole ankersystemet.
Trekkregistrering
Hvis Power-Pole ankrene for grunt vann ikke klarer å holde fartøyets posisjon, stues ankrene automatisk, og dorgemotoren forsøker å returnere fartøyet til den opprinnelige posisjonen, og senker ankrene igjen.
Ankerjog
Når du bruker dorgemotoren til å forflytte deg til et annet ankersted, stuer systemet automatisk ankrene om nødvendig til forflytningen er fullført. Systemet fastslår deretter om ankrene skal senkes igjen eller bruke Ankerlås-funksjonen på dorgemotoren, avhengig av dybden.
Retningsstyring med dorgemotor
Når Power-Pole ankrene er senket, kan du rotere vinkelen på dorgemotoren etter behov. Dette er nyttig når du bruker LiveScope™ på dorgemotoren, og du ønsker å se en annen vinkel når du ligger for anker.
Automatisk stuing
Systemet stuer automatisk Power-Pole ankrene når du stuer dorgemotoren.
MERK: Hvis du vil fortsette å bruke Power-Pole ankrene når du stuer dorgemotoren, må du deaktivere avansert båtkontroll fra Power-Pole overlegget.
CHARGE overlegg
Før du kan legge til CHARGE overlegget, må du montere et CHARGE strømstyringssystem på fartøyet ditt og koble det til et C-Monster kontrollsystem. Begge disse systemene er Power-Pole produkter og produseres ikke av Garmin. Når du har montert denne maskinvaren, må du konfigurere CHARGE strømstyringssystemet og C-Monster kontrollsystemet slik at kartplotteren kan få tilgang til og styre ladefunksjonene. Se brukerveiledningen som fulgte med CHARGE strømstyringssystemet ditt, for å få mer informasjon.
Når du har montert og konfigurert CHARGE strømstyringssystemet, kan du aktivere CHARGE overlegget for å styre systemet ved hjelp av kartplotteren (Aktivere Power-Pole ankeret eller CHARGE overlegget).
Overleggets layout varierer basert på kartplottermodellens størrelse. Mindre modeller kan vise mindre tekst, men funksjonene er de samme.
Power-Pole-ladelinje
1
Motorbatteristatus.
2
CHARGE prioriteringsinnstilling.
Du kan velge et ikon for å justere prioriteringen mellom motoren og reservebatteriene raskt.
Fargen på linjen indikerer batteriets ladestatus. Når et batteri lades, lyser linjen i nærheten av det batteriet grønt. Når et batteri ikke lades, lyser linjen i nærheten av det batteriet grått.
3
Reservebatteristatus.
Power-Pole-ikon for motorlading
Indikerer at et batteri lades.
Ikon for ingen Power-Pole-strøm
Indikerer at et batteri enten ikke lades eller lades ut i det andre batteriet.
Power-Pole-ladeikon
Indikerer at CHARGE strømstyringssystemet er koblet til landstrøm.
Nødoverføring
Velg dette for å starte en nødoverføring av strøm fra reservebatteriet eller batteriene til motorbatteriet.
Juni 2026
