Komme i gang med ActiveCaptain appen
Du kan koble en mobilenhet til GPSMAP® enheten ved hjelp av ActiveCaptain® appen. Appen gjør det enkelt for deg å samhandle raskt med GPSMAP enheten og fullføre oppgaver som deling av data, registrering og oppdatering av programvare. Når den er konfigurert, kan du også motta varsler på mobilenheter.
  1. GPSMAP enheten velger du Innstillinger-meny > ActiveCaptain.
  2. Fra ActiveCaptain-siden velger du Wi-Fi-nettverk > Wi-Fi > .
  3. Angi et navn og et passord for dette nettverket.
  4. Sett inn et minnekort i GPSMAP enhetens kortspor (Minnekort).
  5. Velg Angi ActiveCaptain-kort.
    MERKNAD
    Du blir kanskje bedt om å formatere minnekortet. Formatering av kortet sletter all informasjon som er lagret på kortet. Dette omfatter alle lagrede brukerdata, for eksempel veipunkter. Formatering av kortet anbefales, men er ikke nødvendig. Før du formaterer kortet, bør du lagre data fra minnekortet på enhetens interne minne (Kopiere brukerdata fra et minnekort). Når du har formatert kortet for ActiveCaptain appen, kan du overføre brukerdataene tilbake til kortet (Kopiere alle brukerdata til et minnekort).
    MERK: Hvis du formaterer minnekortet i kartplotteren, beholdes formattypen, og den kan ikke endres. Hvis du for eksempel vil endre et kortformat fra FAT32 til exFAT, må du gjøre det med en datamaskin eller en annen enhet før du bruker kortet i kartplotteren.
    Kontroller at kortet er satt inn hver gang du skal bruke ActiveCaptain-funksjonen.
  6. Installer og åpne ActiveCaptain appen fra appbutikken på mobilenheten din.
    TIPS: Du kan skanne denne QR-koden med mobilenheten din for å laste ned appen.
    QR-kode
  7. Sørg for at mobilenheten er innenfor 32 m (105 fot) av GPSMAP enheten.
  8. Gå til innstillingene på mobilenheten, åpne siden for Wi‑Fi® tilkoblinger, og koble til GPSMAP enheten med navnet og passordet du anga i trinn 3.
Juni 2026
