Konfigurering av LED-lyskontrollen
Du kan konfigurere informasjonen om de tilkoblede Garmin Spectra™ lyskontrollene og de tilkoblede LED-lysene. Du må angi typen LED-lys som er koblet til, før du kan bruke dem i programvaren på den tilkoblede kartplotteren eller det tilkoblede stereoanlegget.
Initialisering av tilkoblede LED-lys
Før du kan samhandle med tilkoblede LED-lys via kartplotteren eller stereoanlegget, må du først initialisere lysene ved å oppgi informasjon om typen lyskilde som støttes av de tilkoblede LED-lysene.
  1. På lyskontrollskjermbildet velger du Alternativer > Installering > Lys.
    En liste over alle tilgjengelige lys vises. Alle lys som er merket med en gul sirkel og Ikke i bruk som Lysutgang, må initialiseres før de kan brukes av systemet.
  2. Velg et lys fra listen til venstre.
  3. Velg Lysutgang og typen LED-lys som er tilkoblet:
    • RGB: De tilkoblede dimmebare lysene støtter en stor fargeskala.
    • RGBW: De tilkoblede dimmebare lysene støtter en stor fargeskala og hvitt lys av høy kvalitet.
    • CRGBW: De tilkoblede dimmebare lysene støtter en stor fargeskala og hvitt lys med flere temperaturer.
    • Én kanal: De dimmebare lysene støtter én bestemt farge.
    TIPS: Du kan velge Identifiser for å slå på det valgte lyset, slik at du kan identifisere og teste den valgte LED-typen.
  4. Gjenta denne prosedyren for alle tilkoblede lys til du har initialisert alle lysene du ønsker.
Endring av navn på LED-lys
Du kan angi et egendefinert navn for et LED-lys, slik at det er enklere å identifisere lyset på skjermbildet for LED-lyskontroll og i konfigurasjonsmenyene.
MERK: Egendefinerte navn på LED-lys synkroniseres på kartplottere og stereoanlegg som er koblet til samme Garmin BlueNet™ nettverk eller Garmin® Marine Network. Egendefinerte navn på LED-lys synkroniseres ikke på NMEA 2000® nettverket, så du bør koble til enhetene dine med en Garmin BlueNet nettverkstilkobling eller Garmin Marine Network-tilkobling for å få en best mulig brukeropplevelse på alle enhetene.
  1. Velg Alternativer > Installering > Lys på lyskontrollskjermbildet.
  2. Velg lyset du vil endre navnet på.
  3. Velg Gi nytt navn, og skriv inn et nytt navn.
Tilknytting av lys til en lydsone
Hvis en Garmin Spectra lyskontroller er koblet til det samme NMEA 2000 nettverket som et kompatibelt Fusion® stereoanlegg, kan du knytte tilkoblede lys til en lydsone på stereoanlegget. Når lysene er knyttet til en lydsone på et stereoanlegg, kan du konfigurere dem slik at de synkroniseres med musikken som spilles av i den tilknyttede lydsonen.
    En liste over alle tilgjengelige lys og lysgrupper vises.
  2. Velg et lys du vil knytte til en lydsone, fra listen til venstre.
  3. Velg Lydsoner > Velg lydsone.
    En liste over lydsoner på alle tilkoblede kompatible Fusion stereoanlegg vises.
  4. Velg lydsonen du vil knytte lysene til.
Endring av navn på LED-lyskontroller
Alle lyskontrollerne som er koblet til det samme NMEA 2000 nettverket som kartplotteren, tildeles et generelt navn. Du kan endre navnet på tilkoblede kontrollere, slik at det er enklere å identifisere dem.
MERK: Informasjonen om lyskontrollere, for eksempel lyskontrollerhistorikk og egendefinerte navn, synkroniseres på kartplottere og stereoanlegg som er koblet til samme Garmin BlueNet nettverk eller Garmin Marine Network. Denne informasjonen synkroniseres ikke på NMEA 2000 nettverket, så du bør koble til enhetene dine med en Garmin BlueNet nettverkstilkobling eller Garmin Marine Network-tilkobling for å få en best mulig brukeropplevelse på alle enhetene.
  1. På lyskontrollskjermbildet velger du Alternativer > Installering > Lyskontrollere.
    En liste over alle tilkoblede lyskontrollere vises.
  2. Velg en lyskontroller.
  3. Velg Gi nytt navn, og skriv inn et nytt navn for lyskontrolleren.
Fjerning av LED-lyskontroller
Når du kobler en lyskontroller til det samme NMEA 2000 nettverket som kartplotteren, lagres informasjonen om lyskontrolleren på kartplotteren, selv om du kobler fra lyskontrollen. Hvis du fjerner en kontroller helt eller skifter den ut med en ny kontroller, kan du slette informasjonen om den gamle kontrolleren som er lagret på kartplotteren.
    En liste over alle tilkoblede lyskontrollere vises. Frakoblede kontrollere er merket med en svart X.
  2. Velg en lyskontroller du vil fjerne.
  3. Velg Glem.
Juni 2026
