Motoradvarselsikoner
Røde ikoner indikerer motoravvik.
MERKNAD
Ta kontakt med Yamaha® forhandleren din hvis du ikke finner feilen eller ikke kan rette den opp.
Lavt kjølevannstrykk
Lavt kjølevannstrykk.
Lavt oljetrykk
Lavt oljetrykk.
Slå av motoren. Sjekk motoroljenivået, og fyll på olje om nødvendig.
MERKNAD
Ikke bruk motoren hvis denne lampen lyser. Motoren kan bli alvorlig skadet.
Motoren er overopphetet
Overoppheting av motoren.
Stans motoren øyeblikkelig. Sjekk kjølevanninntaket, og fjern eventuelle blokkeringer.
MERKNAD
Lav batterispenning
Lav batterispenning.
Sjekk batteriet og batteritilkoblingene, og stram alle løse batteritilkoblinger.
Finn veien til land så fort som mulig hvis batterispenningen ikke økes når du strammer batteritilkoblingene. Ta kontakt med Yamaha forhandleren din umiddelbart.
MERK: IKKE stopp motoren når dette varselet lyser. Hvis du gjør dette, får du kanskje ikke startet motoren igjen.
Vann i drivstoff
Vann i drivstoffet.
Det finnes vann i drivstoffilteret (drivstoffseparatoren).
Stans motoren umiddelbart, og kikk i motorhåndboken for å finne ut hvordan du fjerner vann fra drivstoffilteret.
MERK: Bensin blandet med vann kan skade motoren.
Kontroller motor
Varsel for Sjekk motoren / vedlikehold.
Det har oppstått et problem med forbrenningsmotoren. Ta kontakt med Yamaha forhandleren din umiddelbart. Sjekk motoren-varselet vises også når motoren har gått i over 100 timer siden forrige vedlikehold.
Motorvarsel
Varsel om å sjekke motoren / vedlikehold.
Det har oppstått et problem med den elektriske motoren. Ta kontakt med Yamaha forhandleren din umiddelbart.
Motorvarsel
Motorvarsel. (Helm Master®)
Motorutslipp
Problem med utslipp fra motor.
Juni 2026
