Mercury Active Trim Control
ADVARSEL!
Du er ansvarlig for sikker og forsvarlig betjening av fartøyet. Mercury® Active Trim Control kontrollerer ikke båtens hastighet, styrer ikke båten for deg, og vil ikke unngå navigasjonsfarer. Hvis du ikke bruker båten på en sikker måte, kan det føre til en ulykke som kan forårsake skade på eiendom, alvorlig personskade eller dødsfall.
Når kartplotteren er koblet til et kompatibelt Mercury Active Trim-system, kan du styre systemet ved hjelp av Active Trim-overlegget på kartplotteren.
Legge til Mercury Active Trim-overlegget
  1. Velg Alternativer > Rediger overlegg på siden der du vil legge til overlegget.
    TIPS: Du kan også velge Verkt.linjer fra menylinjen for å endre overleggene raskt.
  2. Velg Topplinje, Nederste linje, Venstre linje eller Høyre linje.
  3. Velg Active Trim.
Linje for aktiv Mercury-trim med merknader
1
Når det er aktivert, kan du justere trim-nivået manuelt.
2
Når det er aktivert, kan du bytte mellom forhåndsinnstilte profiler for Mercury Active trim.
3
Status for Active trim-system.
Aktiver eller Deaktiver
Velg for å slå Active trim-systemet av eller på.
Juni 2026
