Styreassistanse
ADVARSEL!
Du er ansvarlig for sikker og forsvarlig betjening av fartøyet. Styreassistanse er en funksjon som kan gi informasjon om styring av fartøyet. Den styrer ikke båten for deg og unntar deg ikke ansvaret for å styre båten på en trygg og sikker måte. Unngå navigasjonsfarer, og la aldri roret stå ubemannet.
Styreassistanse er et sett med seilfunksjoner som hjelper deg med å styre på den optimale kursen under seiling. Du må velge eller importere et polardiagram før du kan bruke Styreassistanse-funksjonen (Polardiagrammer).
MERK: Styreassistanse aktiveres automatisk når du velger eller laster inn et polardiagram. Hvis du vil deaktivere Styreassistanse, velger du Innstillinger-meny > Innstillinger > Navigasjon > Styreassistanse.
Styreassistanse-funksjon med merknader
1
Navigasjonssving eller bestemmelsessted:
  • Den brede magentafargede linjen angir den første rutelinjen til neste sving eller bestemmelsessted.
  • Den tynne lilla linjen fra fartøyet til neste sving eller til bestemmelsesstedet indikerer din nåværende retning til neste sving eller til bestemmelsesstedet.
  • Babord og styrbord kurslinjer bestemmes av polardiagrammet du bruker.
  • Den uthevede stiplede linjen (kan være rød, grønn eller lilla) angir den anbefalte Styreassistanse-retningen som skal følges.
2
Datafelt for Styreassistanse:
  • Det første tallet som er oppført, indikerer hvordan du bør svinge for å justere etter den foreslåtte optimale kursen for den nåværende manøveren. En verdi på 0° indikerer at du er på rett kurs.
  • Prosentandelen indikerer din nåværende hastighet i forhold til den ideelle hastigheten for forholdene. Hvis tallet er lavere enn 100 %, bør du vurdere å justere trimmen for å øke hastigheten.
  • Trekanten eller trekantene på siden gir også veiledning basert på farge og skyggelegging:
    • En eller flere røde trekanter indikerer at du er på kurs med babord kurslinje.
    • En eller flere grønne trekanter indikerer at du er på kurs med styrbord kurslinje.
    • En eller flere magentafargede trekanter angir at du er på kurs med retningen til neste sving eller bestemmelsessted.
    • En trekant med et hvitt senter indikerer at du er innenfor 3° av den optimale kursen og bør opprettholde kursen.
    • En eller flere ensfargede trekanter indikerer at du er utenfor kursen med mer enn 3° og bør justere kursen.
Juni 2026
