Omgåelse av systemet fra en kartplotter
En metode for å omgå Garmin OnBoard™ nødstopp-systemet er å bruke en tilkoblet kartplotter.
MERK: Det er bare mulig å omgå nødstopp-systemet ved hjelp av kartplotteren når systemet har stanset motorene i forbindelse med en MOB-hendelse (Mann over bord) med en Kaptein-tagg, eller når systemet testes. Dette alternativet er ikke tilgjengelig under normal drift.
Velg ett av disse alternativene på en tilkoblet kartplotter innen 30 sekunder etter at systemet har slått av motorene:
  • Velg Ja i meldingen der det står Vil du starte motoren på nytt nå?1
  • På en MOB-skjerm velger du Deaktiver avsl.1.
  • Velg Innstillinger-meny > Kommunikasjon > NMEA 2000-oppsett > Enhetsliste, velg GOS 10-hub, og deretter Se på > Motoravslåing > Deaktiver.
Garmin OnBoard nødstopp-systemet er nå deaktivert, og motorene bør gjenopprettes til tidligere funksjonalitet.
MERKNAD
Systemet forblir deaktivert til du aktiverer det igjen, eller til du slår av og på systemet igjen. Du må aktivere systemet så snart som mulig for å være i samsvar med AYBC A-33-standarden.
Hvis du vil gjenopprette funksjonaliteten i Garmin OnBoard nødstopp-systemet, velger du Innstillinger-meny > Kommunikasjon > NMEA 2000-oppsett > Enhetsliste, velger GOS 10-hub, og deretter Se på > Motoravslåing > Aktiver.
1 Dette alternativet er kun tilgjengelig under en mann over bord-hendelse initiert av en MOB-tagg med en kaptein-rolle. Denne meldingen vises ikke under en systemtest.
Juni 2026
