レーダー設定メニュー
レーダー画面から、オプション > レーダー設定の順に選択します。
ソース
ネットワークに複数のレーダーが接続されている場合は、[レーダーソース]を選択します。
海図表示
レーダー画像の下にチャートを表示します。有効にすると、レイヤーメニューが表示されます。
方向
レーダーディスプレイの表示を設定します。レーダー表示の「上」を、北、船首方向、航路のいずれかに設定できます。ノースアップトゥルーモーションオプションを使用すると、チャート表示に近い向きでレーダーを表示できます。
方向 > ノースアップトゥルーモーションの順に選択します。
この設定では、北を上にしてレーダー表示しますが、船舶は画面の中心には表示されません。この表示では、静止しているオブジェクトが固定されたまま、船舶インジケータが画面上を移動します。これにより、陸地や他のオブジェクトに対する船舶の動きを視覚的に把握しやすくなります。
安定化
船舶および検出されたターゲットの動きの計算に使用する方法を設定します。対地オプションでは、オブジェクトの動きを計算する際に、対地針路(COG)と対地速度(SOG)を使用します。海オプションでは、オブジェクトの動きを計算する際に、対水速力(STW)を使用します。海オプションを使用している場合は、メニューボタン を選択し、必要に応じて手動で航行速度を入力できます。
混信除去
他の近くのレーダー源からの干渉によって発生するクラッターを軽減します。
回転数
レーダーの最適な回転数を設定します。高速オプションを使用すると高速更新できます。長距離、MotionScope、またはデュアルレンジを使用した場合など、レーダーは検出しやすくするために自動的に通常速度で回転する場合があります。
表示
色設定、先読み速度、ナビの表示を設定します。
インストール
船首の向きやアンテナ停止位置など、レーダーの設置に関する設定を行います。
レーダー画面のクロストーククラッタの削減
[クロストーク拒否]設定をオンにすると、別の近くのレーダーソースの干渉によって生じるクラッタの表示を削減できます。
メモ: 使用しているレーダーによって、1つのレーダーモードで使用する設定になっている[クロストーク拒否]設定を、他のレーダーモードやレーダーオーバーレイに適用できる場合とできない場合があります。
レーダー画面で、オプション > レーダー設定 > 混信除去の順に選択します。
6月 2026
