LEDライトコントローラの設定
接続されているGarmin Spectra™照明コントローラおよび接続されているLEDライトに関する情報を設定できます。接続されたチャートプロッターまたはステレオのソフトウェアでLEDライトを使用する前に、接続されたLEDライトのタイプを定義する必要があります。
接続済みのLEDライトの初期化
チャートプロッターまたはステレオを使用して接続済みLEDライトを操作するには、最初に、接続済みのLEDがサポートしている光源タイプに関する情報を入力してライトを初期化する必要があります。
  1. 照明コントロール画面から、オプション > インストール > ライト順に選択します。
    使用可能なすべてのライトのリストが表示されます。黄色の円が付き、ライトの出力が未使用になっているライトは、システムで使用する前に初期化する必要があります。
  2. 左側のリストからライトを選択します。
  3. ライトの出力を選択し、接続されているLEDのタイプを選択します:
    • RGB:接続されている調光LEDは全範囲の色をサポートします。
    • RGBW:接続されている調光LEDは全範囲の色と高品質な白色光をサポートします。
    • CRGBW:接続されている調光LEDは全範囲の色と複数の色温度の白色光をサポートします。
    • シングルチャンネル:この調光LEDは1つの専用色をサポートします。
    ヒント: 識別を選択すると、選択中のライトが点灯します。これにより、選択中のLEDのタイプを識別したりテストしたりすることができます。
  4. 目的のLEDライトがすべて初期化されるまで、接続されているすべてのライトに対してこの手順を繰り返します。
LEDライトの名前の変更
接続されているLEDライトにカスタム名を付けて、LED照明コントロール画面や設定メニューで識別しやすくすることができます。
メモ: カスタムLEDライト名は、同じGarmin BlueNet™ネットワークまたはGarmin® Marine Networkに接続されているチャートプロッターとステレオ全体に同期されます。カスタムLEDライト名は、NMEA 2000®ネットワーク全体で同期されないためデバイス間で最高のエクスペリエンスを得るには、Garmin BlueNetネットワークまたはGarmin Marine Network接続を使用してデバイスを接続する必要があります。
  1. 照明コントロール画面から、オプション > インストール > ライトの順に選択します。
  2. 名前を変更するライトを選択します。
  3. 名前の変更を選択し、ライトの新しい名前を入力します。
LEDライトとオーディオゾーンの関連付け
Garmin Spectra照明コントローラーが互換性のあるFusion®ステレオと同じNMEA 2000ネットワークに接続されている場合は、接続されているライトをステレオのオーディオゾーンに関連付けることができます。ライトをステレオのオーディオゾーンに関連付けると、関連付けられたオーディオゾーンで再生されている音楽と同期するようにライトを設定することができます。
  1. 照明制御画面から、オプション > インストール > ライトの順に選択します。
    使用可能なすべてのライトとライトグループのリストが表示されます。
  2. 左側のリストから、オーディオゾーンに関連付けるライトを選択します。
  3. オーディオゾーン > オーディオゾーンの選択の順に選択します。
    接続されているすべての互換のあるFusionステレオのオーディオゾーンのリストが表示されます。
  4. ライトを関連付けるオーディオゾーンを選択します。
LED照明コントローラの名前の変更
デフォルトでは、チャートプロッターと同じNMEA 2000ネットワークに接続されているすべての照明コントローラに一般名が割り当てられます。識別しやすいように、接続されているコントローラの名前を変更することができます。
メモ: 接続されているコントローラの履歴やカスタム名などの照明コントローラ情報は、同じGarmin BlueNetネットワークまたはGarmin Marine Networkに接続されているチャートプロッターとステレオ間で同期されます。この情報は、NMEA 2000ネットワーク全体で共有されないため、デバイス間で最高のエクスペリエンスを実現するには、Garmin BlueNetネットワークまたはGarmin Marine Network接続を使用してデバイスを接続する必要があります。では同期されません。
  1. 照明コントロール画面から、オプション > インストール > 照明コントローラの順に選択します。
    すべての接続されている照明コントローラのリストが表示されます。
  2. 照明コントローラを選択します。
  3. 名前の変更を選択し、照明コントローラの新しい名前を入力します。
LED照明コントローラの取り外し
照明コントローラをチャートプロッターと同じNMEA 2000ネットワークに接続すると、照明コントローラを切断しても、照明コントローラの情報がチャートプロッターに保存されます。コントローラを完全に取り外すか、または新しいコントローラと交換する場合は、古いコントローラに関する保存済み情報をチャートプロッターから削除できます。
    すべての接続されている照明コントローラのリストが表示されます。切断されたコントローラは黒いX印で示されます。
  2. 削除する照明コントローラを選択します。
  3. 削除を選択します。
6月 2026
