チャートプロッター音声コマンド
音声コマンドシステムは、自然な音声を検出するように設計されています。これは一般的に使用される音声コマンドのリストですが、デバイスにはこれらの正確なフレーズは(OK Garmin以外)必要ありません。これらのコマンドのバリエーションを、自然な言い方で発話してみることができます。
音声起動ワード
機能
OK Garmin
チャートプロッターを起動して、音声コマンドを聞きます
音声ヘルプコマンド
機能
What can I say?
一般的な音声コマンドのリストを表示します
デバイスおよび画面の機能
音声コマンド
機能
Show Navigation Chart
ナビゲーションチャート画面を開きます
Show Fishing Chart
釣りチャート画面を開きます
Show Radar
レーダー画面を開きます
Show Sonar
ソナー画面を開きます
Zoom In
拡大します
Zoom Out
縮小します
Raise Brightness
ディスプレイの輝度を上げます
Lower Brightness
ディスプレイの輝度を下げます
Automatic Brightness
ディスプレイの輝度の自動調整を有効にします
Set brightness to 80
輝度を指定したレベルに設定します。たとえば、「Set brightness to 80」と発音すると、輝度レベルが80%に調整されます。
Sleep Display
ディスプレイをスリープにします
Wake Display
ディスプレイを起動します
Beeper Off
チャートプロッターのビープ音を無効にします
Beeper On
チャートプロッターのビープ音を有効にします
Lock Screen
チャートプロッター画面をロックします
Unlock Screen
チャートプロッター画面のロックを解除します
Home Screen
ホーム画面を開きます
Screenshot
スクリーンショットをキャプチャします
船舶機能
音声コマンド
機能
What's the fuel level?
現在の燃料レベルを応答します
What's the engine temperature?
現在のエンジン温度を応答します
What's the system unit voltage?
現在のシステムユニット電圧を応答します
ナビゲーション機能
音声コマンド
機能
Mark Waypoint
現在の場所でウェイポイントをマークします
Show Waypoints
目的地ページを開き、ポイントカテゴリーを表示します。ここには、デバイスに保存されているすべてのウェイポイントに加えて、利用可能なその他のナビゲーションポイントの一覧が表示されます。
Clear Active Track
すべてのアクティブなトラック情報を消去します
What's the distance to the next waypoint?
設定された次のウェイポイントまでの距離を応答します
メディア機能
音声コマンド
機能
Show Media Player
メディアプレイヤーを開きます
Play Music
現在選択されているメディアを再生します
Pause Music
現在選択されているメディアを一時停止します
Resume
現在選択されているメディアの再生を再開します
Previous Track
前のトラックに戻ります
Next Track
次のトラックにスキップします
Mute
メディアの音量をミュートします
Unmute
メディアの音量のミュートを解除します
Lower Volume
メディアの音量を下げます
Raise Volume
メディアの音量を上げます
天候および状態の機能
音声コマンド
機能
What's the water temperature?
現在の水温を応答します
What's the air temperature?
現在の気温を応答します
What's the wind speed?
現在の風速を応答します
What's the wind direction?
現在の風向きを応答します
When is sunrise?
現在の場所の日の出時刻を応答します
When is sunset?
現在の場所の日の入り時刻を応答します
Tell me the Tide Info
現在の潮流情報を応答します
What time is it?
現在の時刻を応答します
What's the depth?
現在の場所の水深を応答します
レーダー機能
音声コマンド
機能
Start Radar Transmission
レーダーがスタンバイ状態の場合、レーダーの送信が開始されます
Stop Radar Transmission
レーダーの送信を停止し、レーダーをスタンバイ状態にします
Enable Echo Trail
エコートレイルを有効にします
Disable Echo Trail
エコートレイルを無効にします
Clear Echo Trail
エコートレイルを消去します
Increase Radar Gain
レーダーゲインを上げます
Decrease Radar Gain
レーダーゲインを下げます
Increase Radar Range
レーダー範囲を拡大します
Decrease Radar Range
レーダー範囲を縮小します
Automatic Radar Gain High
自動レーダーゲインを最高設定に設定します
Automatic Radar Gain Low
自動レーダーゲインを最低設定に設定します
Automatic Radar Gain Bird
自動レーダーゲインを鳥の位置を特定するのに最適な設定に設定します
Manual Radar Gain
レーダーゲインを最後の手動設定に設定します
Radar Rain Clutter On
レインクラッタフィルタをオンにします
Radar Rain Clutter Off
レインクラッタフィルタをオフにします
Increase Radar Rain Clutter
レインクラッタ設定のレベルを上げます
Decrease Radar Rain Clutter
レインクラッタ設定のレベルを下げます
Radar Sea Clutter On
海面クラッタフィルタをオンにします
Radar Sea Clutter Off
海面クラッタフィルタをオフにします
Increase Radar Sea Clutter
海面クラッタ設定のレベルを上げます
Decrease Radar Sea Clutter
海面クラッタ設定のレベルを下げます
Start MotionScope
MotionScope™機能をオンにします
Stop MotionScope
MotionScope機能をオフにします
ソナー機能
音声コマンド
機能
Show Traditional Sonar
従来のソナー画面を開きます
Show Clear View
Garmin ClearVü™ソナー画面を開きます
Show Side View
Garmin SideVü™ソナー画面を開きます
Show Live Scope
LiveScope™画面を開きます
Increase Sonar Gain
ソナーゲインレベルを上げます
Decrease Sonar Gain
ソナーゲインレベルを下げます
Sonar Gain Automatic
ソナーゲインレベルを自動的に調整するように設定します
Increase Sonar Range
ソナー範囲を拡大します
Decrease Sonar Range
ソナー範囲を縮小します
Sonar Range Automatic
ソナー範囲を自動的に調整するように設定します
Show Front View
Garmin FrontVü™ソナー画面を開きます
Show Live Scope Down
LiveScope下部ソナー画面を開きます
Show Live Scope Forward
LiveScope前方ソナー画面を開きます
Show Live View
LiveVüソナー画面を開きます
Show Live View Down
LiveVü下部ソナー画面を開きます
Show Live View Forward
LiveVü前方ソナー画面を開きます
Show Real View Down
RealVü下部ソナー画面を開きます
Show Real View Historical
RealVü履歴ソナー画面を開きます
Show Real View Forward
RealVü前方ソナー画面を開きます
Increase Sonar Forward Range
ソナー前方範囲を拡大します
Decrease Sonar Forward Range
ソナー前方範囲を縮小します
Sonar Forward Range Automatic
ソナー前方範囲を自動的に調整するように設定します
Increase Sonar Depth Range
ソナー深度範囲を拡大します
Decrease Sonar Depth Range
ソナー深度範囲を縮小します
Sonar Depth Range Automatic
ソナー深度範囲を自動的に調整するように設定します
Garmin®トローリングモーターの機能
音声コマンド
機能
Anchor Lock Enabled
アンカーロックをオンにして設定します
Disengage Anchor Lock
アンカーロックを解除してオフにします
Cruise Control On
クルーズコントロールをオンにして作動させます
Disable Cruise
クルーズコントロールを解除してオフにします
Set Cruise to 3 Knots
クルーズコントロール速度を、指示した値に調整します
Turn to Starboard
トローリングモーターを使用して、船舶をスターボード(右舷)側に回転させます
Step Turn Left
トローリングモーターを使用して、左舷(ポート)に少しずつ回転させます
Set Heading Hold
方向保持を使用します
Disable Heading Hold
方向保持を解除します
Jog Left
アンカーロック時に、船舶の位置を少し左舷(ポート)に調整します
Bump Port
アンカーロック時に、船舶の位置を少しポート(左舷)に調整します
Jog Front
アンカーロック時に船舶の位置を少し前方に調整します
Adjust Backward
アンカーロック時に船舶の位置を少し後方に調整します
Prop On
プロペラをオンにします
Motor Off
トローリングモーターをオフにします
Speed Up
トローリングモーターのプロペラ速度を1段階上げます
Speed Up by 3
トローリングモーターのプロペラ速度を3段階上げます
Slow down
トローリングモーターのプロペラ速度を1段階下げます
Set Speed to 10
トローリングモーターのプロペラ速度をレベル10に設定します
Speed to Half
トローリングモーターのプロペラを全速の半分に設定します
Speed to Full
トローリングモーターのプロペラを最高速度に設定します
Turbo
トローリングモーターのプロペラ速度をターボに設定します
メモ: 音声コマンドを使用してGarminトローリングモーターを制御する前に、チャートプロッターをトローリングモーターに接続する必要があります (トローリングモーターへの接続)。
Garmin Boat Switch™デジタルスイッチ機能
音声コマンド
機能
Turn on the Anchor Lights
アンカーライトに割り当てられたデジタルスイッチをオンにします
White Light Off
アンカーライトとも呼ばれる白色光に割り当てられたデジタルスイッチをオフにします
Start Bilge 1
最初のビルジポンプに割り当てられたデジタルスイッチをオンにします
Stop Bilge 1
最初のビルジポンプに割り当てられたデジタルスイッチをオフにします
Run Bilge 3 Continuously
3番目のビルジポンプに割り当てられたデジタルスイッチをオンにして、自動的にオフにならない状態で作動させます
Set Primary Light to 80
プライマリライトに割り当てられたデジタルスイッチの輝度を調整します
Switch off Light 3
3番目のライトに割り当てられたデジタルスイッチをオフにします
Turn On Light 1
最初のライトに割り当てられたデジタルスイッチをオンにします
Raise Brightness of Light 2
2番目のライトに割り当てられたデジタルスイッチの輝度を上げます
Make Lamp 2 Not So Bright
2番目のライトに割り当てられたデジタルスイッチの輝度を下げます
Sound Horn 1
最初のホーンに割り当てられたデジタルスイッチを作動させます
Stop Primary Horn
最初のホーンに割り当てられたデジタルスイッチをオフにします
Sound Primary Horn for 2 Seconds
最初のホーンに割り当てられたデジタルスイッチを2秒間作動させます
Turn on Baitwell 1
最初のベイトウェルまたはライブウェルポンプに割り当てられたデジタルスイッチをオンにします
Stop Live Well 2
2番目のベイトウェルまたはライブウェルポンプに割り当てられたデジタルスイッチをオフにします
Continuously Run the Sixth Bait Tank
6番目のベイトウェルまたはライブウェルポンプに割り当てられたデジタルスイッチをオンにして、自動的にオフにならない状態で作動させます
Turn on the Navigation Lights
ナビゲーションライトに割り当てられたデジタルスイッチをオンにします
Switch Navigation Lights Off
ナビゲーションライトに割り当てられたデジタルスイッチをオフにします
Turn on Steaming Lights
スチームライトに割り当てられたデジタルスイッチをオンにします
Switch the Steaming Lights Off
スチームライトに割り当てられたデジタルスイッチをオフにします
メモ: 音声コマンドを使用してGarmin Boat Switchデジタルスイッチシステムの機能を制御する前に、音声制御を使用して制御するスイッチに識別情報を割り当てるようにGarmin Boat Switchデバイスを設定する必要があります (音声制御用のデジタルスイッチの設定)。
6月 2026
