Caractéristiques de la sonde GPSMAP 8x12
Dimensions (L × H × P)
302,8 × 216,4 × 76,5 mm (1115/16 × 81/2 × 45/8 po)
Dimensions sur l'étrier (L x H x P)
323,9 × 216,4 × 104,5 mm (12 3/4 × 9 3/16× 4 1/8 po)
Taille de l'écran (L × H)
257,3 × 145,2 mm (10 1/8 × 5 11/16 po)
Diagonale de 11,6 po
Résolution écran
Full HD, 1920 × 1080 pixels
Poids
2,7 kg (6,0 lb)
Distance de sécurité du compas
35 cm (13,8 po)
Espace derrière l'appareil encastré
11,1 cm (4 3/8 po)
Plage de températures
De -15 à 55°C (de 5 à 131°F)
Matériau
Plastique polycarbonate et aluminium moulé
Résistance à l'eau
IEC 60529 IPX71
Fusible
10 A, 125 V rapide
Alimentation
De 10 à 32 V c.c
Consommation maximum à 10 V c.c
45 W
Consommation constatée à 12 V c.c
1,3 A
Intensité maximale à 12 V c.c
6,0 A
NMEA 2000® LEN à 9 V c.c.
2
Intensité NMEA 2000
75 mA max.
Nombre maximal de waypoints
5 000
Nombre maximal de routes
100 (250 waypoints chacune)
Nombre maximal de points de tracé actifs
50 000 points, 50 tracés enregistrés
Carte mémoire
2 lecteurs de cartes mémoire microSD® ; carte de 32 Go maximum.
Fréquence et protocoles sans fil
Technologies Wi‑Fi® et ANT®
2,4 GHz à 12,3 dBm nominal
Intégration HTML
Compatible avec l'intégration OneHelm™
1 L'appareil résiste à une immersion accidentelle dans un mètre d'eau pendant 30 minutes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.garmin.com/waterrating.
Juin 2026
