Système d'ancrage Power-Pole
AVERTISSEMENT
N'activez pas le système d'ancrage Power-Pole® pendant la navigation. Sinon vous risquez de provoquer un accident pouvant causer des dommages matériels, des blessures graves, voire la mort.
Si un système d'ancrage Power-Pole compatible est connecté au réseau NMEA 2000®, vous pouvez utiliser le traceur pour contrôler l'ancre Power-Pole. Le traceur détecte automatiquement la passerelle C-Monster® du système d'ancrage Power-Pole sur le réseau NMEA 2000.
Activation du calque Ancre Power-Pole ou CHARGE
Vous devez activer un calque sur le traceur pour contrôler le système d'ancre Power-Pole ou un système de gestion de l'alimentation CHARGE™ sur votre bateau.
  1. Sur la page à laquelle vous allez ajouter le calque, sélectionnez Options > Modifier les recouvrements.
    ASTUCE : Pour sélectionner rapidement le calque, sélectionnez Outils, puis Mouillage ou Charge.
  2. Sélectionnez l'emplacement auquel vous souhaitez ajouter le calque.
  3. Sélectionnez Ancre Power-Pole® ou Power-Pole® Charge.
Après avoir activé le calque Power-Pole sur le traceur, vérifiez que le mode d'installation Power-Pole correspond au mode d'installation de l'ancre Power-Pole sur le bateau (Configuration de l'ancre Power-Pole).
Avant de pouvoir utiliser le traceur pour contrôler l'ancre Power-Pole, vous devez sélectionner le mode d'installation requis.
Le mode d'installation initiale par défaut est Double. Lorsque le mode d'installation est défini sur Double, le traceur ne peut pas contrôler la ou les ancres Power-Pole.
  1. Dans la barre d'outils Power-Pole, sélectionnez Bouton Menu > Installation.
  2. Sélectionnez le mode correspondant à l'installation de l'ancre sur le bateau.
    • Pour contrôler une ancre simple Power-Pole côté bâbord, sélectionnez Bâbord.
    • Pour contrôler une ancre simple Power-Pole côté tribord, sélectionnez Tribord.
    • Pour contrôler une ancre Power-Pole double, sélectionnez Double.
  3. Utilisez le curseur pour définir la vitesse de déploiement et de levée de l'ancre.
Calque Power-Pole
Avant de pouvoir contrôler l'ancre Power-Pole avec le traceur, vous devez activer le calque (Activation du calque Ancre Power-Pole ou CHARGE) et définir le mode d'installation Power-Pole (Configuration de l'ancre Power-Pole).
La disposition du calque varie en fonction du mode d'installation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de votre Power-Pole.
Barre des commandes Power-Pole
Icône de maillons d'ancre Power-Pole
Sélectionnez cette option pour contrôler les deux ancres simultanément.
Désélectionnez pour les contrôler indépendamment l'une de l'autre.
Icône de levée automatique de l'ancre Power-Pole
Sélectionnez cette option pour relever complètement l'ancre.
Icône de déploiement automatique de l'ancre Power-Pole
Sélectionnez cette option pour déployer complètement l'ancre.
Icône de levée manuelle de l'ancre Power-Pole
Maintenez cette option enfoncée pour relever manuellement l'ancre
Relâchez pour arrêter l'ancre.
Icône de déploiement manuel de l'ancre Power-Pole
Maintenez cette option enfoncée pour déployer manuellement l'ancre
Bouton Menu
Appuyez sur ce bouton pour aller au menu.
Icône de contrôle du verrou d'ancre pour moteur électrique
Sélectionnez cette option pour activer la fonction de contrôle avancé du bateau
REMARQUE : Cette option est disponible uniquement lorsque l'appareil est connecté à un moteur électrique Garmin® compatible
BÂBORD
Boutons de commande de l'ancre côté bâbord
TRIBORD
Boutons de commande de l'ancre côté tribord
Contrôle avancé du bateau Power-Pole
Lorsque le traceur est connecté à un moteur électrique Garmin compatible et à un système d'ancre Power-Pole compatible, vous pouvez activer les fonctions avancées de contrôle du bateau qui utilisent à la fois les ancres Power-Pole et le moteur électrique.
REMARQUE : Vous devez activer Blocage de l'ancre sur le moteur électrique avant de pouvoir activer le contrôle avancé du bateau.
Sur le calque Power-Pole, sélectionnez Icône de contrôle du verrou d'ancre pour moteur électrique pour activer ces fonctions avancées de contrôle du bateau.
REMARQUE : La première fois que vous activez le contrôle avancé du bateau, vous devez effectuer un processus unique pour définir la profondeur maximale et la sensibilité de détection de la dérive. Ces paramètres peuvent être ajustés ultérieurement dans le menu du calque Power-Pole.
Sélection intelligente de l'ancre
Le système détermine quand utiliser la fonction Blocage de l'ancre sur le moteur électrique ou le système d'ancre Power-Pole.
Détection de la dérive
Si les ancres Power-Pole pour les hauts-fonds ne parviennent pas à maintenir la position du bateau, elles sont rangées automatiquement, et le moteur électrique tente de ramener le bateau à sa position d'origine avant de redéployer les ancres.
Pivotement de l'ancre
Lorsque vous utilisez le moteur électrique pour vous déplacer vers un autre emplacement où vous souhaitez ancrer votre bateau, le système range automatiquement les ancres si nécessaire jusqu'à ce que la procédure de pivotement soit terminée. Le système détermine ensuite s'il faut redéployer les ancres ou utiliser la fonction de Blocage de l'ancre du moteur électrique en fonction de la profondeur.
Commande de direction du moteur électrique
Lorsque les ancres Power-Pole sont déployées, vous pouvez faire pivoter l'angle du moteur électrique selon les besoins. Cette fonction est utile lorsque vous utilisez LiveScope™ sur le moteur électrique et que vous souhaitez voir un angle différent pendant que le bateau est ancré.
Rangement automatique
Le système permet de ranger automatiquement les ancres Power-Pole lorsque vous rangez le moteur électrique.
REMARQUE : Si vous souhaitez continuer à utiliser les ancres Power-Pole lorsque vous rangez le moteur électrique, vous devez désactiver le contrôle avancé du bateau à partir du calque Power-Pole.
Calque CHARGE
Avant de pouvoir ajouter le calque CHARGE, vous devez installer un système de gestion de l'alimentation CHARGE sur votre bateau et le connecter à un système de contrôle C-Monster. Ces deux systèmes sont des produits Power-Pole, ils ne sont pas fabriqués par Garmin. Après avoir installé ce matériel, vous devez configurer le système de gestion de l'alimentation CHARGE et le système de contrôle C-Monster de sorte que le traceur puisse accéder aux fonctions de charge et les contrôler. Consultez le manuel d'utilisation fourni avec votre système de gestion de l'alimentation CHARGE pour plus d'informations.
Après avoir installé et configuré le système de gestion de l'alimentation CHARGE, vous pouvez activer le calque CHARGE pour contrôler le système à l'aide du traceur (Activation du calque Ancre Power-Pole ou CHARGE).
La disposition du calque varie en fonction de la taille du modèle de traceur. Les petits modèles affichent moins de texte, mais les fonctions sont les mêmes.
Barre Power-Pole Charge
1
État de la batterie du moteur
2
Réglage de la priorité CHARGE
Vous pouvez sélectionner une icône pour régler rapidement la priorité entre le moteur et les batteries auxiliaires.
La couleur de la barre indique l'état de charge de la batterie. Lorsqu'une batterie est en cours de recharge, sa barre devient verte. Quand une batterie n'est pas en cours de recharge, sa barre est grise.
3
État de la batterie auxiliaire
Icône de recharge du moteur Power-Pole
Indique qu'une batterie est en cours de recharge.
Icône Power-Pole pas d'alimentation
Indique qu'une batterie n'est pas en cours de recharge ou qu'une autre batterie est en train de la décharger.
Icône Power-Pole Charge
Indique que le système de gestion de l'alimentation CHARGE est connecté à l'alimentation à quai.
Transfert d'urgence
Sélectionnez cette option pour démarrer un transfert d'urgence d'énergie de la ou des batteries auxiliaires vers la batterie du moteur.
Juin 2026
