Fronts et centres de pression
Les fronts apparaissent sous la forme de lignes indiquant le bord avant d'une masse d'air.
Symbole de front
Description
Front froid
Front froid
Front chaud
Front chaud
Front stationnaire
Front stationnaire
Front occlus
Front occlus
Dépression
Dépression
Des symboles de centres de pression figurent souvent à proximité des fronts.
Symbole de centre de pression
Description
Symbole de centre de basse pression
Indique un centre de basse pression, qui correspond à une région de pressions relativement plus basses. Si vous vous éloignez du centre de basse pression, la pression augmente. Dans l'hémisphère Nord, les vents tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour des centres de basse pression.
Symbole de centre de haute pression
Indique un centre de haute pression, qui correspond à une région de pressions relativement plus élevées. Si vous vous éloignez du centre de haute pression, la pression diminue. Dans l'hémisphère Nord, les vents tournent dans le sens des aiguilles d'une montre autour des centres de haute pression.
Juin 2026
