Paramètres des données moteur Yamaha
AVIS
Assurez-vous que les paramètres sont réglés correctement. Si ce n'est pas le cas, l'écran du moteur n'affichera pas les bonnes informations.
Sur un écran de moteur Yamaha®, sélectionnez Options.
Trajet
Affiche des informations sur le trajet, comme la distance et la durée, et vous permet de réinitialiser ses valeurs.
Rappel d'entretien
Affiche des informations d'entretien et permet de définir l'intervalle entre les entretiens ainsi que de réinitialiser le temps écoulé depuis le dernier entretien.
Préréglage du réservoir
Permet de définir le nom du réservoir, le type de fluide, de style du capteur et la capacité du réservoir, ainsi que d'étalonner le capteur.
Assistant de réglage du trim
Permet d'activer ou de désactiver l'assistant de réglage du trim. Option disponible sur le système Helm Master® équipé d'un système de contrôle moteur numérique.
Coupl. frott. direction
Permet de définir le frottement au niveau de la direction. Le frottement est ajusté automatiquement en fonction de la vitesse du moteur. Option disponible sur le système Helm Master équipé d'un système de contrôle moteur numérique.
Butée à butée
Permet de définir le nombre de tours que vous pouvez faire avec la barre entre chaque butée, de la position maximale à bâbord jusqu'à la position maximale à tribord.
Contrôle de la vitesse
Permet de définir la source de la vitesse sur GPS ou tr/min. Vous ne pouvez utiliser le GPS comme Source Vitesse que sur le système Helm Master EX doté d'un pilote automatique ou d'un joystick. Le GPS n'est pas disponible sur le système Helm Master.
Contrôle de la vitesse > Wave Assist
Active la fonction Wave Assist pour les systèmes concernés.
Contrôle de la vitesse > Niveau Wave Assist
Définit le niveau de sensibilité pour la fonction Wave Assist. Plus le niveau est élevé, plus le système réagit à la hauteur et à la distance des vagues lors du réglage automatique de la vitesse.
Réglage du pilote automatique
Permet de configurer les paramètres du pilote automatique Yamaha. Option disponible sur le système Helm Master EX doté d'un pilote automatique. Pour en savoir plus sur le pilote automatique Garmin®, voir (Pilote automatique).
Joystick et point défini
Permet de régler la poussée sur le joystick, l'angle et le préréglage du trim, la distance de réglage ainsi que les paramètres du point à poissons. Option disponible sur le système Helm Master et le système Helm Master EX dotés d'un joystick.
Préréglage de l'assistant de réglage du trim
Paramètre les préréglages de l'assistant de réglage du trim. Option disponible sur le système Helm Master équipé d'un système de contrôle moteur numérique.
Décalage du débit de carburant
Permet de définir le décalage pour les données de débit de carburant.
Minuterie d'arrêt
Eteint le système une heure après l'arrêt du moteur.
Gestion de la batterie
Permet de configurer le système de gestion des batteries, par exemple définir le type et la capacité des batteries. Cette option affiche aussi l'état des batteries. Option disponible sur les systèmes Helm Master EX équipés d'un système de gestion des batteries.
Etalonnage
Permet d'étalonner plusieurs fonctions, comme le Assiette définie sur zéro et le compas.
Réinitialiser
Réinitialise les données du moteur et de la passerelle.
Juin 2026
