Icônes d'avertissement du moteur électrique et thermique
Les icônes rouges indiquent une anomalie du moteur électrique ou thermique.
AVIS
Contactez votre concessionnaire Yamaha® si vous ne parvenez pas à localiser ou à corriger le problème.
Pression du liquide de refroidissement faible.
Pression d'huile faible
Pression d'huile faible.
Arrêtez le moteur. Vérifiez le niveau d'huile et ajoutez-en si besoin.
AVIS
Ne rallumez pas le moteur si ce voyant est rouge. Vous risqueriez d'endommager sérieusement le moteur.
Surchauffe du moteur
Surchauffe du moteur.
Eteignez immédiatement le moteur. Vérifiez l'état de l'arrivée du liquide de refroidissement et nettoyez-la si elle est bouchée.
AVIS
Tension de batterie faible
Tension de batterie faible.
Vérifiez l'état de la batterie et des câbles. Resserrez les câbles éventuellement desserrés.
Retournez au port rapidement si vous ne parvenez pas à faire remonter la tension de la batterie en resserrant les câbles. Contactez immédiatement votre concessionnaire Yamaha.
REMARQUE : N'éteignez PAS le moteur quand cette alerte se déclenche, sinon vous risquez de ne pas pouvoir le rallumer.
Eau dans le carburant
Présence d'eau dans le carburant.
De l'eau s'est infiltrée dans le filtre à carburant (séparateur eau/carburant).
Arrêtez immédiatement le moteur et consultez le manuel du moteur pour drainer l'eau du filtre à carburant.
REMARQUE : Le mélange eau/carburant risque d'endommager le moteur.
Vérifier le moteur
Alerte vérification du moteur/entretien.
Le moteur thermique rencontre un problème. Contactez immédiatement votre concessionnaire Yamaha. L'alerte de vérification du moteur s'affiche aussi lorsque 100 heures se sont écoulées depuis le dernier entretien.
Alerte moteur électrique
Le moteur électrique rencontre un problème. Contactez immédiatement votre concessionnaire Yamaha.
Alerte moteur thermique
Notification d'alerte moteur. (Helm Master®)
Émissions du moteur
Problème d'émission du moteur.
Juin 2026
