Réglages du sondeur OneVü
Depuis la vue du sondeur OneVü™, sélectionnez Options > Réglage OneVü™.
Mouvement réel
(Vue 2D uniquement) Active et désactive la fonction Mouvement réel. Lorsque cette option est activée, la vue du sondeur OneVü se déplace en même temps que votre bateau pour mieux indiquer votre position sur le balayage.
REMARQUE : Pour utiliser la fonction Mouvement réel, les informations de cap magnétique doivent être fournies au traceur. Elles peuvent être fournies par un compas électronique Spy™ couplé à la rotule Spy™ ou par un compas électronique connecté au même réseau NMEA 2000®, Garmin BlueNet™ ou Garmin® Marine Network que le traceur.
Superposition LiveScope™
(Vue 3D uniquement) Active et désactive la fonction Superposition LiveScope™. Si une sonde LiveScope™ est connectée à la même rotule Spy™ que la sonde OneVü, vous pouvez superposer le relevé de la sonde LiveScope sur la vue du sondeur OneVü 3D pour ajouter des informations supplémentaires sur la zone vers laquelle la rotule Spy™ est orientée.
REMARQUE : Pour utiliser la fonction Superposition LiveScope™, vous devez fournir des informations de cap magnétique et GPS au traceur. Les informations de cap magnétique peuvent être fournies par un compas électronique Spy™ couplé à la rotule Spy™ ou par un compas électronique connecté au même réseau NMEA 2000, Garmin BlueNet ou Garmin Marine Network que le traceur. Les informations GPS peuvent être fournies par le traceur ou par une antenne GPS connectée au réseau.
REMARQUE : Pour que la fonction Superposition LiveScope™ fonctionne correctement, la sonde LiveScope connectée ne doit pas être configurée en perspective.
Antibruit
Permet de réduire le bruit et les parasites affichés sur l'écran du sondeur (Paramètres de la fonction antibruit du sondeur).
Aspect
Configure l'aspect de l'écran du sondeur OneVü (Paramètres de l'aspect du sondeur OneVü).
Alarmes
Permet de définir les alarmes de sondeur (Alarmes du sondeur).
Installation
Restaurer la configuration d'usine.
Juin 2026
