Étalonnage d'un appareil de vitesse surface
Si vous avez connecté un capteur de vitesse ou une sonde avec capteur de vitesse au traceur, vous pouvez étalonner cet appareil pour améliorer la précision des données de vitesse surface affichées par le traceur.
  1. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Si le capteur ou la sonde est connecté au traceur ou à un module sondeur, sélectionnez Menu des paramètres > Mon navire > Etalonner la vitesse surface.
    • Si le capteur ou la sonde est connecté au réseau NMEA 2000®, sélectionnez Menu des paramètres > Communications > Configuration NMEA 2000 > Liste des appareils, sélectionnez la sonde, puis Consulter > Etalonner la vitesse surface.
  2. Suivez les instructions présentées à l'écran.
    Si le bateau n'avance pas assez vite ou que le capteur de vitesse n'enregistre pas la vitesse, un message apparaît.
  3. Sélectionnez OK et augmentez sans risque la vitesse du bateau.
  4. Si le message apparaît de nouveau, arrêtez le bateau et vérifiez que la roue du capteur de vitesse n'est pas bloquée.
  5. Si la roue tourne normalement, vérifiez les connexions des câbles.
  6. Si le message ne disparaît toujours pas, contactez le service d'assistance produit de Garmin®.
Juin 2026
