Réglage de l'orientation de la girouette anémomètre
Vous devez régler ce paramètre si le capteur ne pointe pas vers la proue, parallèlement à la ligne médiane.
REMARQUE : L'ouverture où le câble se connecte au support indique l'avant du capteur.
  1. Estimez l'angle (en degrés dans le sens des aiguilles d'une montre autour du mât) d'écart entre le capteur et le centre de la proue :
    • Si le capteur pointe à tribord, l'angle doit être compris entre 1 et 180 degrés.
    • Si le capteur pointe à bâbord, l'angle doit être compris entre -1 et -180 degrés.
  2. Sélectionnez Menu des paramètres > Communications > Périphériques sans fil.
  3. Sélectionnez la girouette anémomètre.
  4. Sélectionnez Déviation de l'angle du vent.
  5. Saisissez l'angle indiqué à l'étape 1.
  6. Sélectionnez Terminé.
Juin 2026
