Paramètres de l'aspect du sondeur
Depuis une vue du sondeur, sélectionnez Options > Réglages du sondeur > Aspect.
Code couleurs
définit le code couleurs.
Couleur sensi.
Règle l'intensité des couleurs (Réglage de l'intensité des couleurs).
A-Scope
affiche un flasheur vertical situé le long du bord droit de l'écran qui présente instantanément, sur une échelle, la distance par rapport aux cibles.
Ligne de profondeur
affiche une ligne de profondeur facile à consulter.
Contour
met en évidence le signal le plus fort provenant du fond afin d'en évaluer le degré de dureté.
Afficher la sélection
Définit la direction de la vue du sondeur Garmin SideVü™.
Symboles poisson
définit la façon dont le sondeur interprète les cibles suspendues.
Afficher les symboles de poissons et les informations d'arrière-plan
Permet d'afficher les cibles suspendues sous forme de symboles et des informations en arrière-plan du sondeur.
Afficher les symboles de poissons, la profondeur et les informations d'arrière-plan
Permet d'afficher les cibles suspendues sous forme de symboles avec une indication de la profondeur de la cible et des informations en arrière-plan du sondeur.
Permet d'afficher les cibles suspendues sous forme de symboles.
Afficher les symboles de poissons et les informations sur la profondeur
Permet d'afficher les cibles suspendues sous forme de symboles avec une indication de la profondeur de la cible.
Avance d'image
permet à l'image du sondeur d'avancer plus rapidement en affichant plusieurs colonnes de données à l'écran pour chaque colonne de données envoyée par le sondeur. Cela se révèle particulièrement utile lorsque vous utilisez le sondeur en eaux profondes, car le signal met plus de temps pour faire l'aller-retour entre la sonde et le fond.
Le paramètre 1/1 affiche à l'écran une colonne d'informations pour chaque réception du sondeur. Le paramètre 2/1 affiche à l'écran deux colonnes d'informations pour chaque réception du sondeur, et ainsi de suite pour les paramètres 4/1 et 8/1.
Etirement d'écho
règle la taille des échos à l'écran afin de visionner plus facilement chaque retour.
Lorsqu'il vous est difficile de distinguer les cibles 1, l'étirement d'écho permet de marquer davantage les retours de cibles et de faciliter leur repérage à l'écran. Si la valeur d'étirement de l'écho est trop élevée, les cibles se mélangent. Si la valeur est trop basse 2, les cibles s'affichent en tout petit et sont plus difficiles à voir.
Comparaison d'étirement de l'écho avec légendes
Vous pouvez utiliser conjointement l'étirement d'écho et la largeur du filtre afin d'atteindre une résolution et une réduction du bruit optimales. Lorsque les valeurs de l'étirement d'écho et de la largeur de filtre sont basses, l'écran présente une résolution maximale mais est aussi plus sensible au bruit. Lorsque la valeur de l'étirement d'écho est élevée et que la valeur de la largeur de filtre est basse, l'écran présente une résolution inférieure mais les cibles sont plus grandes. Lorsque les valeurs de l'étirement d'écho et de la largeur de filtre sont élevées, l'écran présente une résolution minimale mais est aussi moins sensible au bruit. Il n'est pas recommandé de régler l'étirement d'écho sur une valeur basse et la largeur de filtre sur une valeur élevée.
Données d'affichage
définit les données affichées sur l'écran du sondeur.
Juin 2026
