Paramètres d'installation des sondes LiveScope et Perspective
Depuis la vue du sondeur LiveScope ou Perspective, sélectionnez Options > Réglages du sondeur > Installation.
Profondeur d'installation
permet de configurer la profondeur au-dessous de la ligne de flottaison là où la sonde Panoptix™ est installée. Une fois que vous aurez saisi la profondeur exacte à laquelle la sonde est installée, la représentation visuelle des reliefs sous-marins gagnera en précision.
Stabilisation > Stabilisation automatique
Permet aux compas électroniques d'attitude internes de détecter automatiquement l'angle d'installation de la sonde Panoptix. Lorsque ce paramètre est activé, vous ne pouvez pas spécifier manuellement l'angle d'installation de la sonde.
Stabilisation > Angle de tangage
Disponible uniquement lorsque le paramètre Stabilisation automatique est désactivé. Vous permet d'entrer l'angle d'installation spécifique de la sonde. De nombreuses sondes vers l'avant sont installées à un angle de 45 degrés et de nombreuses sondes vers le bas sont installées à un angle nul.
Stabilisation > Renversé
permet de configurer l'orientation de la vue du sondeur Panoptix lorsque la sonde vers le bas est installée et que les câbles sont dirigés à bâbord sur le bateau.
Cette option s'applique aux sondes Panoptix dans les vues des sondeurs LiveVü Down, RealVü 3D Down et RealVü 3D Historical.
Etalonner compas
Étalonne le compas interne dans la sonde Panoptix (Etalonnage du compas).
Cela s'applique aux sondes LiveScope™ avec un compas interne.
Orientation
Contrôle si la sonde est en mode d'installation vers le bas ou vers l'avant. Le paramètre Auto utilise le capteur du système de référence de cap et d'altitude pour déterminer l'orientation.
Orientation
Ajuste la vue du sondeur pour compenser la vitesse du son dans l'eau. Le réglage Auto utilise la température de l'eau pour calculer la vitesse du son.
Source de cap
permet au système d'utiliser la sonde ou un moteur électrique Garmin® compatible comme source de référence pour le cap. Cela permet d'éviter les interférences du moteur électrique lorsque la sonde est installée sur le barillet. Ce paramètre apparaît uniquement lorsqu'un moteur électrique Garmin compatible est détecté.
Détection d'eau
Cette option n'est disponible que sur les sondes qui intègrent le matériel de traitement du signal, comme les modèles LVS42 et LVS44. Par défaut, ces sondes s'arrêtent d'émettre lorsqu'elles sont hors de l'eau pour éviter de surchauffer. Si besoin, vous pouvez désactiver ce comportement.
Restaurer les paramètres par défaut du sondeur
Permet de restaurer les valeurs par défaut des paramètres du sondeur.
Juin 2026
