Contournement du système depuis un traceur
Il est possible de contourner le système coupe-circuit Garmin OnBoard™ à l'aide d'un traceur connecté.
REMARQUE : Cette option est disponible uniquement lorsque le système a coupé les moteurs suite à un événement MOB impliquant une balise Capitaine, ou lors d'un test. Cette option n'est pas disponible en fonctionnement normal.
Dans les 30 secondes suivant la coupure moteur par le système, sélectionnez l'une des options suivantes sur un traceur connecté :
  • Sélectionnez Oui dans le message Voulez-vous pouvoir redémarrer le moteur maintenant ?1
  • Sur un écran MOB, sélectionnez Désact. extinction1.
  • Sélectionnez Menu des paramètres > Communications > Configuration NMEA 2000 > Liste des appareils, sélectionnez Hub GOS 10, puis Consulter > Extinction du moteur > Désactiver.
Le système coupe-circuit Garmin OnBoard est désormais désactivé et les moteurs retrouvent leur fonctionnement normal.
AVIS
Le système reste désactivé jusqu'à ce que vous le réactiviez ou jusqu'à ce que vous l'éteigniez puis le rallumiez. Vous devez réactiver le système dès que possible pour être conforme à la norme ABYC A-33.
Pour rétablir le fonctionnement du système coupe-circuit Garmin OnBoard , sélectionnez Menu des paramètres > Communications > Configuration NMEA 2000 > Liste des appareils, sélectionnez Hub GOS 10, puis Consulter > Extinction du moteur > Activer.
1 Cette option n'est disponible que lorsqu'un événement MOB a été initié par une balise MOB ayant le rôle de Capitaine. Ce message n'apparaît pas lors du test du système.
Juin 2026
