Configuration des lignes de guidage
Lorsque vous utilisez une caméra compatible, telle qu'une GC™ 245/255, vous pouvez configurer des lignes de guidage pour faciliter l'amarrage de votre bateau.
REMARQUE : Si votre caméra a été installée par le constructeur du bateau, il se peut qu'elle soit déjà configurée pour la fonction de marqueurs de distance, qui est différente de la fonction de lignes de guidage. Vous pouvez modifier cette configuration pour utiliser des lignes de guidage au lieu des marqueurs de distance en suivant ces instructions.
ATTENTION
Les lignes de guidage sont configurées par l'utilisateur et sont destinées à être utilisées à titre de référence visuelle uniquement. Elles ne peuvent en aucun cas empêcher les collisions et ne doivent pas être utilisées pour calculer des distances exactes. Il vous incombe d'assurer la sécurité de votre bateau et de rester vigilant à votre environnement pendant la navigation.
  1. Sur un écran vidéo compatible, sélectionnez Options.
  2. Sélectionner une option :
    • Si votre caméra prend en charge les marqueurs de distance et que vous activez les lignes de guidage pour la première fois, sélectionnez Configuration vidéo > Activer les lignes de guidage pour désactiver les marqueurs de distance et configurer les lignes de guidage.
    • Si votre caméra ne prend pas en charge les marqueurs de distance, sélectionnez Configuration vidéo > Régler les lignes de guidage.
  3. Sélectionnez Haut, Bas, Gauche et Droite pour régler le premier point de référence.
  4. Une fois le premier point de référence défini, sélectionnez Suivant pour ajuster le point suivant.
  5. Répétez cette procédure pour définir les trois autres points.
    Nous vous recommandons de définir des points de référence de sorte que les lignes verticales s'alignent sur le bord d'un quai à côté de votre bateau et que la ligne horizontale rouge soit positionnée juste au-dessus de la poupe de votre bateau.
  6. Après avoir réglé tous les points de référence et terminé la configuration des lignes de guidage, sélectionnez Retour pour fermer.
ASTUCE : Vous pouvez sélectionner Enregistrer en tant que configuration par défaut pour enregistrer cette configuration et la réutiliser ultérieurement en sélectionnant Restaurer les valeurs par défaut.
Juin 2026
