Ajout des commandes du moteur électrique sur les écrans
Une fois votre traceur connecté au moteur électrique Force®, vous devez ajouter la barre des commandes du moteur électrique pour pouvoir contrôler le moteur.
  1. Ouvrez l'écran à partir duquel vous souhaitez contrôler le moteur électrique.
  2. Sélectionner une option :
    • Sur une vue en plein écran, sélectionnez Options > Modifier les recouvrements.
    • Sur un écran combiné, sélectionnez Options > Modifier > Recouvrements.
  3. Sélectionnez Barre supérieure, Barre inférieure, Barre de gauche ou Barre de droite.
  4. Sélectionnez Barre du moteur électrique.
Répétez ces étapes pour ajouter les commandes du moteur électrique à tous les écrans à partir desquels vous souhaitez contrôler le moteur.
Barre de commandes du moteur électrique
La barre de commandes du moteur électrique vous permet de contrôler un moteur électrique Force et de voir l'état de ce moteur.
Sélectionnez un élément pour l'activer. Le bouton s'allume lorsqu'il est sélectionné. Sélectionnez l'élément à nouveau pour le désactiver.
Barre des commandes du moteur électrique avec légendes
Etat de la batterie
État de la batterie du moteur électrique.
Hélice
Allume et éteint l'hélice.
Symbole moins
Réduit la vitesse.
Lorsque la vitesse atteint 0, si vous continuez à la réduire, l'hélice passe en mode poussée inverse.
1
Indicateur de vitesse.
Symbole plus
Augmente la vitesse.
Si vous faites fonctionner l'hélice en mode poussée inverse, lorsque vous augmentez la vitesse au-delà de 0, l'hélice passe en mode poussée avant.
Régulateur de vitesse
Permet d'activer le régulateur à la vitesse fond (SOG) actuelle.
Pleine vitesse
Permet d'activer l'hélice à pleine vitesse.
2
État du moteur électrique
Ancrage virtuel
Active le verrou de mouillage qui utilise le moteur électrique pour maintenir votre position.
Ancrage par l'étrave
(Remplace l'icône d'ancrage virtuel ; disponible uniquement sur certains modèles) Certains modèles montés sur la poupe, comme les moteurs électriques Force Current, vous permettent d'utiliser l'avant du bateau comme référence pour l'ancrage par l'étrave (Configuration du mode Ancrage par l'étrave).
Direction à gaucheDirection à droite
Permet de diriger le moteur électrique.
Si vous utilisez un verrou de mouillage, cette option fait pivoter le verrou vers l'avant, l'arrière, la gauche ou la droite.
Maintien de cap
Permet d'activer le mode maintien de cap (définit et maintient le cap actuel).
Quand le moteur électrique est en mode maintien de cap, une barre de pilote automatique apparaît dans la barre du moteur électrique.
Lettre R avec flèche vers le bas
Permet de passer du mode poussée vers l'avant au mode poussée inverse.
REMARQUE : Lors du passage de la marche avant à la marche arrière, la vitesse de l'hélice est automatiquement réglée sur la dernière vitesse utilisée dans ce mode de poussée. Lors du passage de la marche avant à la marche arrière, l'hélice se désactive automatiquement. Lors du passage de la marche avant à la marche arrière en mode pilote automatique, le moteur repasse automatiquement en mode manuel.
Symbole de menu
Permet d'ouvrir les paramètres du moteur électrique.
Poussée inversée
En mode manuel, vous pouvez faire fonctionner l'hélice en sens inverse. Cette option peut s'avérer utile dans certaines situations, par exemple pour réduire le nombre de manœuvres lorsque vous reculez dans un espace restreint.
Étant donné que l'hélice du moteur électrique est conçue principalement pour la marche avant, elle est moins efficace en marche arrière. Le moteur fait donc plus de bruit, en particulier si l'hélice tourne vite, et cause plus de turbulences sous l'eau.
AVIS
Évitez de recourir à la poussée inversée trop souvent pour minimiser les risques de cavitation et l'usure excessive de l'hélice ainsi que du moteur de l'hélice.
Juin 2026
