Paramètres d'installation de la sonde
Ces paramètres s'appliquent aux types de sondeurs suivants.
  • Traditionnelle
  • Garmin ClearVü™
  • Garmin SideVü™
Depuis une vue du sondeur proposant les options suivantes, sélectionnez-en une :
  • Depuis une vue du sondeur Traditionnelle, sélectionnez Options > Réglages du sondeur > Installation.
  • Depuis une vue du sondeur Garmin ClearVü, sélectionnez Options > Réglage ClearVü > Installation.
  • Depuis une vue du sondeur Garmin SideVü, sélectionnez Options > Configuration SideVü > Installation.
Taux de transmission
permet de définir la durée écoulée entre les échos du sondeur. L'augmentation du taux de transmission augmente la vitesse de défilement mais aussi les auto-interférences.
La réduction du taux de transmission augmente l'écart entre les impulsions transmises et peut résoudre les auto-interférences. Cette option n'est disponible que sur la vue du sondeur Traditionnelle.
Puissance de transmission
permet de limiter les oscillations lorsque la sonde se trouve à proximité de la surface. Une valeur de puissance de transmission faible permet de réduire les oscillations mais également la force des signaux. Cette option n'est disponible que sur la vue du sondeur Traditionnelle.
Largeur du filtre
permet de définir les contours de la cible. Un filtre plus court définit plus clairement les contours des cibles mais peut augmenter le bruit. Un filtre plus long adoucit les contours des cibles et peut également réduire le bruit. Cette option n'est disponible que sur la vue du sondeur Traditionnelle.
Basculer à gauche/droite
bascule l'orientation de l'affichage SideVü de gauche à droite. Cette option n'est disponible que sur la vue du sondeur SideVü.
Restaurer les paramètres par défaut du sondeur
Permet de restaurer les valeurs par défaut des paramètres du sondeur.
Sondes
Affichez les détails des sondes installées et enregistrez ces détails sur une carte mémoire.
Sondes > Changer le modèle
Vous permet de modifier un type de sonde installé (Sélection du type de sonde).
Sondes > Configuration manuelle
Permet de définir manuellement les paramètres de configuration de la sonde sur un module sondeur compatible. Pour plus d'informations sur la connexion et la configuration manuelle d'une sonde, reportez-vous aux instructions d'installation de votre module sondeur compatible.
Juin 2026
