Menú de configuración del radar
En la pantalla del radar, selecciona Opciones > Configuración de radar.
Fuente
selecciona la fuente del radar cuando hay más de un radar conectado a la red.
Visualización de carta
muestra la carta debajo de la imagen del radar. Cuando se activa, aparece el menú de Capas.
Orientación
ajusta la perspectiva de la pantalla del radar. Puedes optar por orientar la pantalla del radar de forma que el norte, el rumbo o el trayecto determinen lo que es "arriba". También puedes optar por orientar la pantalla del radar de forma más parecida a una carta mediante la opción Movimiento real con norte arriba.
Orientación > Movimiento real con norte arriba
esta configuración orienta la pantalla del radar con el norte hacia arriba, pero no centrada en la embarcación. En esta vista, el indicador de la embarcación se mueve por la pantalla mientras los objetos inmóviles permanecen fijos. Esto puede ayudar a visualizar el movimiento de la embarcación en relación con la tierra y otros objetos detectados.
Estabilización
establece el método utilizado para calcular el movimiento de la embarcación y de los objetivos detectados. La opción Tierra utiliza el rumbo GPS (COG) y la velocidad GPS (SOG) para calcular el movimiento de los objetos. La opción Mar utiliza la velocidad en el agua (STW) para calcular el movimiento de los objetos. Al utilizar la opción Mar, puedes seleccionar el Botón de menú e introducir la velocidad en el agua manualmente si es necesario.
Rechazo de crosstalk
reduce la presentación del ruido ocasionado por la interferencia de otra fuente de radar próxima.
Velocidad de rotación
ajusta la velocidad preferida a la que gira el radar. La opción Alta velocidad puede usarse para aumentar la frecuencia de actualización. En algunas situaciones, el radar gira automáticamente en la velocidad normal para mejorar la detección, por ejemplo, cuando se ha seleccionado un alcance más largo o cuando se usa la escala dual o MotionScope.
Presentación
ajusta la presentación de la paleta de colores, cuidado velocidad y navegación.
Instalación
te permite configurar el radar para la instalación, como la configuración de la parte delantera de la embarcación y la posición de anclaje de la antena.
Reducción del ruido de interferencias Cross Talk en la pantalla Radar
Con la configuración de Rechazo de interferencias Cross Talk activada, puedes reducir la aparición del ruido ocasionado por la interferencia de otra fuente de radar próxima.
NOTA: dependiendo del radar que se utilice, la configuración de Rechazo de interferencias Cross Talk de un modo de radar se aplicará o no a otros modos de radar y al Radar Superpuesto.
En la pantalla Radar, selecciona Opciones > Configuración de radar > Rechazo de crosstalk.
Junio 2026
