Sistema de anclaje Power-Pole
ADVERTENCIA
No actives el sistema de anclaje Power-Pole® mientras la embarcación esté en marcha. Si lo haces, podría provocarse un accidente y causar daños materiales, lesiones graves o incluso la muerte.
Si hay un sistema de anclaje Power-Pole compatible conectado a la red NMEA 2000®, puedes controlar el ancla Power-Pole a través del plotter. El plotter detecta automáticamente la puerta de enlace C-Monster® del sistema de anclaje Power-Pole en la red NMEA 2000.
Activar la superposición de ancla Power-Pole o CHARGE
Debes activar una superposición en el plotter para controlar el sistema de anclaje Power-Pole o un sistema de gestión de energía CHARGE™ desde la embarcación.
  1. En la página a la que se añadirá la superposición, selecciona Opciones > Editar superposiciones.
    SUGERENCIA: Para seleccionar rápidamente la superposición, selecciona Barr. herr. y, a continuación, Ancla o Carga.
  2. Selecciona dónde deseas añadir la superposición.
  3. Selecciona Ancla Power-Pole® o Power-Pole® Charge.
Después de activar la superposición de Power-Pole en el plotter, debes establecer el modo de instalación de Power-Pole para que coincida con la instalación del ancla Power-Pole en la embarcación (Configurar el ancla Power-Pole).
Para poder utilizar el plotter para controlar el ancla Power-Pole, debes seleccionar el modo de instalación necesario.
El modo de instalación inicial está establecido en Dual de forma predeterminada. Cuando el modo de instalación está establecido en Dual, el control del plotter sobre las anclas Power-Pole estará inactivo.
  1. En la barra de herramientas Power-Pole, selecciona Botón de menú > Instalación.
  2. Selecciona el modo de instalación que coincida con la instalación del ancla en la embarcación.
    • Para controlar solo el ancla Power-Pole de babor, selecciona Babor.
    • Para controlar solo el ancla Power-Pole de estribor, selecciona Estribor.
    • Para controlar las dos anclas Power-Pole, selecciona Dual.
  3. Utiliza el control deslizante para establecer la velocidad a que deseas que se despliegue y recoja el ancla.
Superposición de Power-Pole
Para poder controlar el ancla Power-Pole con el plotter, debes activar la superposición (Activar la superposición de ancla Power-Pole o CHARGE) y establecer el modo de instalación de Power-Pole (Configurar el ancla Power-Pole).
La disposición de la superposición varía en función del modo de instalación. Consulta la documentación de Power-Pole para obtener más información.
Barra de control de Power-Pole
Icono de vínculo de anclas Power-Pole
Selecciónalo para controlar ambas anclas a la vez.
Anula la selección para controlar las anclas de forma independiente.
Icono de subida automática de ancla Power-Pole
Selecciónalo para recoger el ancla por completo.
Icono de bajada automática de ancla Power-Pole
Selecciónalo para desplegar el ancla por completo.
Icono de subida manual de ancla Power-Pole
Mantenlo pulsado para recoger el ancla manualmente.
Suéltalo para detener el ancla.
Icono de bajada manual de ancla Power-Pole
Mantenlo pulsado para desplegar el ancla manualmente.
Botón de menú
Selecciónalo para abrir el menú.
Icono de control avanzado de bloqueo de ancla
Selecciónalo para activar la función de control avanzado de la embarcación
NOTA: Esta opción solo está disponible cuando se conecta a un motor eléctrico de Garmin® compatible
BABOR
Botones de control del ancla de babor
ESTRIB
Botones de control del ancla de estribor
Control avanzado de la embarcación Power-Pole
Cuando el plotter está conectado a un motor eléctrico Garmin compatible y a un sistema de anclaje Power-Pole compatible, puedes activar las funciones de control avanzado de la embarcación que utilizan tanto las anclas Power-Pole como el motor eléctrico.
NOTA: Debes activar Bloqueo de ancla en el motor eléctrico para poder activar el control avanzado de la embarcación.
En la superposición Power-Pole, selecciona Icono de control avanzado de bloqueo de ancla para activar estas funciones de control avanzado de la embarcación.
NOTA: La primera vez que actives el control avanzado de la embarcación, debes llevar a cabo un proceso una sola vez para ajustar la profundidad máxima y la sensibilidad de arrastre. Esta configuración se puede ajustar más tarde desde el menú en la superposición Power-Pole.
Selección de ancla inteligente
el sistema determina cuándo se debe utilizar la función Bloqueo de ancla en el motor eléctrico o en el sistema de anclaje Power-Pole.
Detección de arrastre
si las anclas Power-Pole para aguas poco profundas no mantienen la posición de la embarcación, las anclas se recogen automáticamente, el motor eléctrico intenta devolver la embarcación a su posición original y vuelve a desplegar las anclas.
Desplazamiento del ancla
cuando se utiliza el motor eléctrico para desplazarse a una ubicación de fondeo diferente, el sistema repliega automáticamente las anclas si es necesario hasta que se completa el procedimiento de desplazamiento. A continuación, el sistema determina si se deben volver a desplegar las anclas o utilizar la función Bloqueo de ancla del motor eléctrico en función de la profundidad.
Control de dirección del motor eléctrico
cuando se despliegan las anclas Power-Pole, puedes girar el ángulo del motor eléctrico según sea necesario. Esto resulta útil cuando se utiliza LiveScope™ en el motor eléctrico y se desea ver un ángulo diferente mientras fondeas.
Repliegue automático
el sistema repliega automáticamente las anclas Power-Pole cuando se recoge el motor eléctrico.
NOTA: Si deseas seguir utilizando las anclas Power-Pole al recoger el motor eléctrico, debes desactivar el control avanzado de la embarcación en la superposición Power-Pole.
Superposición de CHARGE
Para añadir la superposición de CHARGE, debes instalar un sistema de gestión de energía CHARGE en la embarcación y conectarlo a un sistema de control C-Monster. Ambos sistemas son productos de Power-Pole que no fabrica Garmin. Después de instalar este hardware, debes configurar el sistema de gestión de energía CHARGE y el sistema de control C-Monster para que el plotter pueda acceder y controlar las funciones de carga. Consulta el manual del usuario incluido con el sistema de gestión de energía CHARGE para obtener más información.
Después de instalar y configurar el sistema de gestión de energía CHARGE, puedes activar la superposición de CHARGE para controlar el sistema mediante el plotter (Activar la superposición de ancla Power-Pole o CHARGE).
El diseño de la superposición varía en función del tamaño del modelo de plotter. En los modelos más pequeños puede aparecer menos texto, pero las funciones son las mismas.
Barra de carga de Power-Pole
1
Estado de la batería del motor.
2
Configuración de prioridad de CHARGE.
Puedes seleccionar un icono para ajustar rápidamente la prioridad entre el motor y las baterías auxiliares.
El color de la barra indica el estado de carga de la batería. Cuando se está cargando una batería, la barra situada junto a ella aparece en verde. Cuando una batería no recibe carga, la barra situada junto a ella aparece en gris.
3
Estado de la batería auxiliar.
Icono de carga del motor de Power-Pole
Indica que una batería se está cargando.
Icono de Power-Pole sin alimentación
Indica que una batería no se está cargando o se está descargando en otra batería.
Icono de carga de Power-Pole
Indica que el sistema de gestión de energía CHARGE está conectado a la corriente exterior.
Transf. de emergencia
Selecciona esta opción para iniciar una transferencia de emergencia de energía de la batería o baterías auxiliares a la batería del motor.
Junio 2026
