Omitir el sistema desde el concentrador GOS 10
Si la omisión del sistema de corte del motor Garmin OnBoard™ mediante un plotter conectado no funciona como esperas, o si prefieres utilizar un método diferente, puedes omitir el sistema directamente desde el concentrador GOS™ 10.
  1. Desconecta el arnés de cableado del concentrador GOS 10.
    Omitir el sistema
  2. Conecta el módulo de omisión al conector del arnés de cableado y aprieta el anillo de bloqueo.
    El módulo de derivación debe estar sujeto al extremo del conector del arnés de cableado.
    El sistema de corte del motor Garmin OnBoard está ahora desactivado y los motores deben volver a su funcionalidad anterior.
    AVISO
    El sistema permanece desactivado hasta que se vuelve a activar. Debes activar el sistema lo antes posible para que cumpla con la norma AYBC A-33.
Para restaurar el sistema de corte de motor Garmin OnBoard , desconecta el módulo de derivación y vuelve a conectar el arnés de cableado al concentrador GOS 10.
Junio 2026
