Iconos de advertencia de los motores
Los iconos rojos indican problemas con los motores.
AVISO
Consulta con tu distribuidor de Yamaha® si no puedes localizar y solucionar el problema.
Presión baja del agua de refrigeración
Presión del agua de refrigeración baja.
Presión baja del aceite
Presión del aceite baja.
Para el motor. Comprueba el nivel de aceite del motor y añade más si es necesario.
AVISO
No pongas en marcha el motor si está activado este indicador. Se producirán daños graves en el motor.
Sobrecalentamiento del motor
Sobrecalentamiento del motor.
Para el motor de inmediato. Comprueba la entrada de agua de refrigeración y desobstrúyela si está bloqueada.
AVISO
Voltaje bajo de la batería
Voltaje de la batería bajo.
Comprueba la batería y las conexiones de la misma, y ajusta las que estén sueltas.
Vuelve a puerto rápidamente si el voltaje de la batería no ha aumentado al ajustar las conexiones. Consulta de inmediato con tu distribuidor de Yamaha.
NOTA: NO pares el motor cuando esta alerta se active. Si lo haces, es posible que no puedas volver a arrancarlo.
Agua en el combustible
Presencia de agua en el combustible.
Se ha acumulado agua en el filtro de combustible (separador de combustible).
Para el motor de inmediato y consulta el manual del motor para retirar el agua del filtro de combustible.
NOTA: La mezcla de gasolina y agua podría causar daños en el motor.
Comprobar motor
Alerta de comprobación del motor/mantenimiento.
Hay un problema con el motor de combustión. Consulta de inmediato con tu distribuidor de Yamaha. La alerta de comprobación del motor aparece también cuando han transcurrido más de 100 horas desde el mantenimiento anterior.
Alerta del motor
Hay un problema con el motor eléctrico. Consulta de inmediato con tu distribuidor de Yamaha.
Alerta del motor
Notificación de alerta del motor. (Helm Master®)
Emisiones del motor
Problema de emisiones del motor.
Junio 2026
