Búsqueda y navegación de un waypoint guardado
ADVERTENCIA
Las líneas de ruta y navegación solo se muestran en el plotter para ofrecer una indicación general de la ruta o para identificar los canales adecuados. No es necesario seguirlas con precisión. El usuario debe consultar siempre los sistemas de ayuda a la navegación y prestar atención a las condiciones del agua al navegar para evitar el encallamiento o riesgos que puedan provocar daños a la embarcación, daños personales o la muerte.
ADVERTENCIA
La función Auto ruta se basa en información de la carta electrónica. Dichos datos no garantizan que no haya obstáculos en la superficie o en el fondo. El usuario debe comprar el trayecto con toda la información visual a fin de evitar tierra, aguas poco profundas u otros obstáculos que puedan estar en el camino.
ADVERTENCIA
Al utilizar Ir a, el rumbo directo y el rumbo corregido pueden pasar sobre tierra o aguas poco profundas. El usuario debe utilizar la información visual y trazar un rumbo con el objeto de evitar tierra, aguas poco profundas y otros objetos peligrosos.
NOTA: La función Auto ruta está disponible en las cartas avanzadas, en algunas zonas.
Antes de poder navegar hacia un waypoint, debes crear uno.
  1. Selecciona Destino > Puntos.
  2. Selecciona un punto intermedio.
  3. Selecciona Navegar a.
  4. Selecciona una opción:
    • Para navegar directamente a la ubicación, selecciona Ir a.
    • Para crear una ruta hasta la ubicación que incluya los giros, selecciona Ruta hacia.
    • Para utilizar Auto ruta, selecciona Auto ruta.
  5. Revisa el trayecto indicado con una línea magenta.
    NOTA: Cuando se utiliza la función Auto ruta, un segmento gris en cualquier parte de la línea magenta indica que la función Auto ruta no puede calcular parte de la línea de Auto ruta. Esto se debe a la configuración de profundidad de seguridad mínima del agua y la altura de seguridad mínima de los obstáculos.
  6. Sigue la línea magenta, desviándote para evitar la tierra, las aguas poco profundas y otros obstáculos.
    NOTA: En el centro de la línea magenta hay una línea púrpura más delgada que representa el trayecto directo desde la ubicación actual hasta el destino. El trayecto directo es dinámico y se mueve con la embarcación cuando se produce un desvío.
Junio 2026
