Alarmas de sonda
ADVERTENCIA
La función de alarma de sonda es una herramienta destinada únicamente a mejorar el conocimiento de la situación y no necesariamente evita el encallamiento en todas las circunstancias. Es tu responsabilidad garantizar el manejo seguro de la embarcación.
ATENCIÓN
La opción Pitido debe estar activada para que las alarmas sean sonoras (Configurar los sonidos y la pantalla). Si no se configuran alarmas sonoras, podrían producirse lesiones o daños materiales.
NOTA: No todas las opciones están disponibles en todos los transductores.
En una vista de sonda pertinente, selecciona Opciones > Configuración de sonda > Alarmas.
También puedes abrir las alarmas de sonda seleccionando Menú de configuración > Alarmas > Sonda.
Aguas poco profundas
permite configurar una alarma que suena cuando el valor de profundidad es menor que el especificado.
Aguas profundas
permite configurar una alarma que suena cuando el valor de profundidad es mayor que el especificado.
Alarma de FrontVü
permite configurar una alarma que suena cuando la profundidad con respecto a la proa de la embarcación es menor que el valor especificado, lo cual puede ayudarte a evitar que la embarcación quede varada (Configurar la alarma de profundidad de Garmin FrontVü). Esta alarma solo está disponible con transductores Panoptix™ Garmin FrontVü™.
Temperatura del agua
establece una alarma que suena cuando el transductor indica que la temperatura está 1,1 °C (2 °F) por encima o por debajo de la temperatura especificada.
Contorno
Configura una alarma para que suene cuando el transductor informa de una profundidad del agua por debajo de un límite de profundidad especificado o por encima de un límite de profundidad especificado. Esto ayuda a llamar la atención cuando te encuentras con una caída pronunciada o una zona poco profunda repentina.
Pesca
configura la alarma para que suene si el dispositivo detecta un objetivo suspendido.
  • Símbolo de peces de todos los tamaños configura la alarma para que suene cuando se detectan peces de cualquier tamaño.
  • Símbolo de peces medianos y grandes configura la alarma para que suene únicamente cuando se detectan peces medianos o grandes.
  • Símbolo de peces grandes configura la alarma para que suene únicamente cuando se detectan peces grandes.
Junio 2026
