Pantalla de control de iluminación LED
Para acceder a la pantalla de iluminación LED, selecciona Mi embarcación > Iluminación.
Pantalla de iluminación LED con anotaciones
Icono de apagar todas las luces
Apaga todas las luces y escenas conectadas.
Escenas
Muestra todas las escenas que se han creado.
Luces
Muestra todas las luces y grupos de luces LED que hay conectados.
Icono de crear nueva escena
Permite crear una escena nueva.
1
Nombre e información de la luz, el grupo de luces o la escena.
Selecciónalo para encender y apagar una luz o un grupo de luces.
Selecciónalo para iniciar una escena.
2
Indica si la luz o el grupo de luces está encendido o apagado.
Icono de ajustar brillo
Permite ajustar rápidamente el brillo de la luz, el grupo de luces o la escena.
Icono de editar escena
Permite editar rápidamente las propiedades, el color y los efectos de una luz, un grupo de luces o una escena.
Encender y apagar las luces LED
  1. En la pantalla de control de iluminación, selecciona Opciones > Editar luz.
    Se mostrará una lista con todas las luces y grupos de luces disponibles.
  2. Selecciona una luz o un grupo de luces.
  3. Selecciona Activar o Apagar.
    SUGERENCIA: Puedes seleccionar el interruptor de opción de la luz o el grupo de luces directamente en la pantalla de control de iluminación para encender y apagar rápidamente las luces y los grupos de luces.
Ajustar el brillo de las luces LED
  2. Selecciona la luz o el grupo de luces que quieras ajustar.
  3. En la parte inferior de la pantalla, ajusta el nivel de brillo correspondiente a la luz o el grupo de luces seleccionado.
    SUGERENCIA: Puedes seleccionar Icono de ajustar brillo en la luz o el grupo de luces directamente en la pantalla de control de iluminación para ajustar rápidamente el brillo de una luz o un grupo de luces.
Cambiar el color de las luces LED
  3. Selecciona Selección de color > Color.
  4. Selecciona una opción en función del tipo de luz conectada:
    • Para cambiar el color RGB de una luz conectada, selecciona Color.
    • Para cambiar el tono de una luz blanca, selecciona Blanco.
    Se muestra una ventana de gradación de luz blanca o de color, junto con un conjunto de opciones predefinidas de luz blanca o de color.
  5. Selecciona un tono blanco o de color.
    SUGERENCIA: Puedes seleccionar Icono de editar escena en la luz o el grupo de luces directamente desde la pantalla de control de la iluminación para ajustar rápidamente el color o el efecto de una luz o un grupo de luces.
Cambiar los efectos de iluminación LED
ADVERTENCIA
Algunos efectos de iluminación LED pueden provocar que las luces parpadeen a intervalos diferentes. Consulta con tu médico si padeces epilepsia o sensibilidad a las luces brillantes o intermitentes.
  3. Selecciona Efectos > Efecto.
    Se muestra una lista con los efectos de iluminación predefinidos
  4. Selecciona un efecto de la lista.
    En la pantalla se muestran los colores y el patrón del efecto, y la luz o grupo de luces pertinente empieza a utilizar el efecto seleccionado.
  5. Si es necesario, selecciona Efecto y elige otro efecto hasta que la luz o el grupo de luces utilice el efecto que desees.
    SUGERENCIA: Puedes seleccionar Icono de editar escena en la luz o el grupo de luces directamente en la pantalla de control de iluminación para ajustar rápidamente el efecto o el color de una luz o un grupo de luces.
Configurar las luces LED para que reaccionen a la música
Debes asociar una luz o un grupo de luces a una zona de audio en un sistema estéreo compatible conectado para poder utilizar la función Sincronía audio y hacer que las luces reaccionen a la música que se reproduce en el sistema estéreo (Asociar luces LED con una zona de audio).
ADVERTENCIA
Si se configuran las luces LED para que reaccionen a la música, es posible que parpadeen a intervalos diferentes. Consulta con tu médico si padeces epilepsia o sensibilidad a las luces brillantes o intermitentes.
  3. Selecciona Sincronía audio.
    • Si quieres que las luces reaccionen a los elementos de menor y mayor volumen de la música que se está reproduciendo, selecciona Modo > Mezcla de colores.
    • Si quieres que las luces reaccionen a las frecuencias de graves y agudos de la música que se está reproduciendo, selecciona Modo > Espectro de audio.
  5. Si es necesario, selecciona los colores asociados a los elementos graves, agudos, de menor y de mayor volumen en función del modo seleccionado.
Junio 2026
