Configuración de la instalación del transductor
Esta configuración se aplica a los siguientes tipos de sonda.
  • Tradicional
  • Garmin ClearVü™
  • Garmin SideVü™
En una vista de sonda adecuada, selecciona una opción.
  • En una vista de sonda Tradicional, selecciona Opciones > Configuración de sonda > Instalación.
  • En una vista de sonda Garmin ClearVü, selecciona Opciones > Ajustes de ClearVü > Instalación.
  • En una vista de sonda Garmin SideVü, selecciona Opciones > Configuración de SideVü > Instalación.
Frecuencia de transmisión
define el tiempo que transcurre entre los sonidos de sonda. Al incrementar la frecuencia de transmisión aumenta la velocidad de barrido, pero también podría aumentar la autointerferencia.
Si se reduce la frecuencia de transmisión, aumenta la separación entre los pulsos transmitidos y se puede solucionar la autointerferencia. Esta opción está disponible únicamente en la vista de sonda Tradicional.
Potencia de transmisión
reduce el pitido del transductor cerca de la superficie. Un valor de potencia de transmisión inferior reduce el pitido del transductor, pero también puede reducir la intensidad de la señal. Esta opción está disponible únicamente en la vista de sonda Tradicional.
Ancho de filtro
define los extremos del objetivo. Un filtro más corto define más claramente los extremos de los objetivos pero puede permitir un nivel superior de ruido. Un filtro más largo crea objetivos con extremos menos definidos y también es posible que se reduzca el ruido. Esta opción está disponible únicamente en la vista de sonda Tradicional.
Girar izquierda/derecha
cambia la orientación de la vista de SideVü de izquierda a derecha. Esta opción está disponible únicamente en la vista de sonda SideVü.
Restablecer valores predeterminados de la sonda
restablece la configuración de la sonda a los valores predeterminados de fábrica.
Transductores
permite ver los datos de los transductores instalados y guardarlos en una tarjeta de memoria.
Transductores > Cambiar modelo
te permite cambiar el tipo de transductor instalado (Seleccionar el tipo de transductor).
Transductores > Configuración manual
Permite ajustar los parámetros de configuración manual del transductor en un módulo de sonda compatible. Para obtener más información sobre cómo conectar y configurar manualmente un transductor, consulta las instrucciones de instalación del módulo de sonda compatible.
Junio 2026
