Vergrößern einer Panoptix LiveVü oder LiveScope Echolotansicht
Sie können die Panoptix™ LiveVü und LiveScope™ 2D-Echolotansichten vergrößern.
HINWEIS: Der Echolotverlauf ist ausgeblendet, während der Zoommodus aktiviert ist.
  1. Ziehen Sie in einer Panoptix LiveVü oder LiveScope 2D-Echolotansicht zwei Finger von innen nach außen auseinander, um den Bereich zu vergrößern.
    In einem eingeblendeten Fenster 1 wird eine kleine Version des Vollbilds angezeigt. Das Quadrat 2 im eingeblendeten Fenster zeigt die Position des vergrößerten Bereichs.
    Panoptix-Ansicht mit Verschieben und Einblendung mit Beschriftungen
  2. Bei Bedarf können Sie auf das eingeblendete Fenster tippen oder es ziehen, um einen anderen Bereich des Vollbilds anzuzeigen.
  3. Ziehen Sie bei Bedarf zwei Finger von innen nach außen auseinander, um die Ansicht zu vergrößern.
  4. Ziehen Sie bei Bedarf zwei Finger von außen nach innen zusammen, um die Ansicht zu verkleinern.
Wählen Sie Zurück, oder ziehen Sie zwei Finger von außen nach innen zusammen, um die Ansicht zu verkleinern, bis die Seite zum Vollbild zurückkehrt.
Juni 2026
