Kalibrieren eines Geräts für die Geschwindigkeit durch Wasser
Wenn ein Geschwindigkeitssensor oder ein Geber mit Geschwindigkeitssensor verbunden ist, können Sie dieses Gerät mit Geschwindigkeitssensor kalibrieren, um die Genauigkeit der Daten für die Geschwindigkeit durch das Wasser zu verbessern, die auf dem Kartenplotter angezeigt werden.
  1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Wenn der Sensor oder Geber mit dem Kartenplotter oder Echolotmodul verbunden ist, wählen Sie Einstellungsmenü > Mein Schiff > Geschwindigkeit durch das Wasser kalibrieren.
    • Wenn der Sensor oder Geber mit dem NMEA 2000® Netzwerk verbunden ist, wählen Sie Einstellungsmenü > Kommunikation > NMEA 2000-Einstellungen > Geräteliste. Wählen Sie den Geber und anschließend die Option Überprüfen > Geschwindigkeit durch das Wasser kalibrieren.
  2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.
    Bei zu geringer Geschwindigkeit des Schiffs oder wenn der Geschwindigkeitssensor keine Geschwindigkeit misst, wird eine Meldung angezeigt.
  3. Wählen Sie OK und erhöhen Sie langsam die Schiffsgeschwindigkeit.
  4. Wird die Meldung erneut angezeigt, stoppen Sie das Schiff und überprüfen Sie, ob das Messrad klemmt.
  5. Dreht sich das Rad frei, überprüfen Sie die Kabelanschlüsse.
  6. Wenn Sie die Meldung weiterhin erhalten, wenden Sie sich an den Produktsupport von Garmin®.
Juni 2026
