Echolotalarme
Die Funktion für Echolotalarme soll ausschließlich das Situationsbewusstsein verbessern und verhindert möglicherweise nicht unter allen Umständen, dass Sie auf Grund laufen. Sie sind für den sicheren Betrieb des Schiffs verantwortlich.
Die Einstellung Signaltöne muss aktiviert sein, damit Alarme hörbar sind (Ton- und Anzeigeeinstellungen). Falls Sie keine akustischen Alarme einrichten, könnte dies zu Verletzungen oder Sachschäden führen.
Wählen Sie in einer entsprechenden Echolotansicht die Option .
Sie können die Echolotalarme auch öffnen, indem Sie wählen.
- Flachwasser
Legt fest, dass ein akustisches Alarmsignal ertönt, wenn die Tiefe unter dem angegebenen Wert liegt.
- Tiefwasser
Legt fest, dass ein akustisches Alarmsignal ertönt, wenn die Tiefe über dem angegebenen Wert liegt.
- FrontVü-Alarm
Legt fest, dass ein Alarmsignal ertönt, wenn die Tiefe vor dem Schiff unter dem angegebenen Wert liegt. Auf diese Weise kann vermieden werden, dass Sie auf Grund laufen (Einrichten des Garmin FrontVü Tiefenalarms). Dieser Alarm ist nur bei Panoptix™ Garmin FrontVü™ Gebern verfügbar.
- Wassertemp.
Legt fest, dass ein akustisches Alarmsignal ertönt, wenn der Geber eine Temperatur misst, die die angegebene Temperatur um 1,1 °C (2 °F) unter- oder überschreitet.
- Kontur
Legt fest, dass ein akustisches Alarmsignal ertönt, wenn der Geber eine Wassertiefe misst, die unter einem angegebenen Grenzwert für Flachwasser oder über einem angegebenen Grenzwert für Tiefwasser liegt. Dies ist nützlich, um auf steile Gefälle oder plötzlich auftretendes Flachwasser aufmerksam zu machen.
- Fisch
Richtet einen Alarm ein, der ertönt, wenn ein schwebendes Ziel erkannt wird.
Bei Auswahl von
ertönt der Alarm, wenn Fische aller Größen erkannt werden.
Bei Auswahl von
ertönt der Alarm nur, wenn mittelgroße oder große Fische erkannt werden.
Bei Auswahl von
ertönt der Alarm nur, wenn große Fische erkannt werden.
