Anpassen des Bereichs
Sie können den Bereich der Tiefenskala für traditionelle und Garmin ClearVü™ Echolotansichten anpassen. Sie können den Bereich der Breitenskala für die SideVü Echolotansicht anpassen.
Wenn das Gerät den Bereich automatisch anpasst, bleibt der Grund im unteren oder äußeren Drittel des Echolot-Bildschirms. Dies kann bei der Grundverfolgung mit minimalen oder leichten Geländeänderungen nützlich sein.
Bei der manuellen Bereichsanpassung können Sie einen bestimmten Bereich anzeigen. Dies kann bei der Grundverfolgung mit beträchtlichen Tiefenänderungen nützlich sein, z. B. bei Gefällen oder Klippen. Der Grund ist auf dem Bildschirm zu sehen, sofern er innerhalb des festgelegten Bereichs liegt.
  1. Wählen Sie in einer Echolotansicht die Option Optionen > Bereich.
  2. Wählen Sie eine Option:
    • Wählen Sie Automatisch, damit der Kartenplotter den Bereich automatisch anpasst.
    • Wählen Sie Größer bzw. Nach unten, um den Bereich manuell zu erhöhen oder zu verringern.
    TIPP: Wählen Sie auf der Echolotseite das Symbol Plus-Symbol bzw. Minus-Symbol, um den Bereich manuell anzupassen.
    TIPP: Bei der Ansicht mehrerer Echolotseiten können Sie über Wählen die aktive Seite auswählen.
Juni 2026
