Anzeigen von Polardaten in Datenfeldern
Zum Anzeigen von Polardaten müssen Sie zunächst eine Polartabelle auswählen oder importieren.
  1. Öffnen Sie die Seite, der Sie Polardaten hinzufügen möchten.
  2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus.
    • Wenn ein Datenfeld keine Polardaten enthält und Sie diese hinzufügen möchten, wählen Sie Optionen > Überlagerungen bearbeiten. Wählen Sie anschließend das Datenfeld, dem Sie die Daten hinzufügen möchten.
    • Falls ein Datenfeld Polardaten enthält und Sie die Daten ändern möchten, halten Sie das zu ändernde Datenfeld gedrückt und wählen Sie Daten ersetzen.
  3. Wählen Sie Segeln.
  4. Wählen Sie die Polardaten, die im Datenfeld angezeigt werden sollen.
    • Wählen Sie Polargeschwindigkeit, um die Bootsgeschwindigkeit aus der Polartabelle mit der aktuellen wahren Windgeschwindigkeit und dem Windwinkel anzuzeigen.
    • Wählen Sie Zielgeschwindigkeit, um die optimale Bootsgeschwindigkeit beim Zielwindwinkel anzuzeigen. ​
    • Wählen Sie Zielwinkel des wahren Winds, um den optimalen Windwinkel bei der aktuellen wahren Windgeschwindigkeit anzuzeigen. ​
    • Wählen Sie Scheinbarer Zielwindwinkel, um den Zielwinkel des wahren Winds anzuzeigen, der unter Verwendung der Zielgeschwindigkeit in den scheinbaren Wind konvertiert wurde.
    • Wählen Sie Δ Polargeschwindigkeit, um die Differenz zwischen der aktuellen Bootsgeschwindigkeit und der optimalen Bootsgeschwindigkeit als Geschwindigkeit anzuzeigen.
    • Wählen Sie Δ Polargeschwindigkeit - Prozent, um die Differenz zwischen der aktuellen Bootsgeschwindigkeit und der optimalen Bootsgeschwindigkeit als Prozentsatz anzuzeigen.
    • Wählen Sie Δ Zielgeschwindigkeit, um die Differenz zwischen der aktuellen Bootsgeschwindigkeit und der Ziel-Bootsgeschwindigkeit als Geschwindigkeit anzuzeigen.
    • Wählen Sie Δ Zielgeschwindigkeit - Prozent, um die Differenz zwischen der aktuellen Bootsgeschwindigkeit und der Ziel-Bootsgeschwindigkeit als Prozentsatz anzuzeigen.
    • Wählen Sie Δ Zielwinkel des wahren Winds, um die Differenz zwischen dem Winkel des wahren Winds und dem Zielwinkel des wahren Winds anzuzeigen.
    • Wählen Sie Δ scheinbarer Zielwindwinkel, um die Differenz zwischen dem Winkel des scheinbaren Winds und Zielwinkel des scheinbaren Winds und dem Winkel des wahren Winds anzuzeigen.
TIPP: Sie können die Polartabellendaten auch verwenden, wenn Sie Laylines und die Startlinienhilfe berechnen.
Juni 2026
