Servolenkmodus
ACHTUNG
Wenn Sie im Servolenkmodus einen Jog-Hebel verwenden, richtet das Autopilotsystem keine Steuerkurs-Fixierung ein. Sie sind für den sicheren Betrieb des Boots verantwortlich.
Wenn Sie einen GNA™ 10 Adapter verwenden, um einen Jog-Hebel mit einem Autopilotsystem zu verbinden, das auf einem Verdrängermotorboot installiert ist, können Sie einen optionalen Servolenkmodus aktivieren, um das Boot mit dem Jog-Hebel und ohne Eingreifen des Autopiloten zu steuern. Wird der Jog-Hebel im Servolenkmodus verwendet, verhält er sich anders als bei Verwendung der standardmäßigen Steuerkurs-Fixierung des Autopiloten oder bei Verwendung des Autopiloten zum Folgen einer Route.
Wenn Sie einen Jog-Hebel verwenden, während die standardmäßige Steuerkurs-Fixierung des Autopiloten aktiviert ist, wird das Boot durch Drücken oder Gedrückthalten des Jog-Hebels nach Backbord oder Steuerbord so lange gewendet, bis Sie den Jog-Hebel loslassen. Das Autopilotsystem setzt dann die Steuerkurs-Fixierung für den neuen Steuerkurs fort und nimmt erforderliche Anpassungen vor, um den neuen Steuerkurs zu halten.
Wenn Sie einen Jog-Hebel verwenden, während Sie mithilfe des Autopilotsystems einer Route folgen, wird die Route durch Drücken oder Gedrückthalten des Jog-Hebels nach Backbord oder Steuerbord unterbrochen und das Boot so lange gewendet, bis Sie den Jog-Hebel loslassen. Das Autopilotsystem setzt dann die Steuerkurs-Fixierung für den neuen Steuerkurs fort und nimmt erforderliche Anpassungen vor, um den neuen Steuerkurs zu halten. Die anfängliche Route wird nicht wieder aufgenommen.
Wenn Sie den Jog-Hebel im Servolenkmodus verwenden, wird das Boot durch Drücken oder Gedrückthalten des Jog-Hebels nach Backbord oder Steuerbord so lange gewendet, bis Sie den Jog-Hebel loslassen. Das Autopilotsystem richtet keine Steuerkurs-Fixierung ein und das Ruder behält die Position bei, die es hatte, als Sie den Jog-Hebel losgelassen haben.
Juni 2026
