Umgehen des Systems vom Kartenplotter
Das Garmin OnBoard™ Motorabschaltungssystem lässt sich u. a. mithilfe eines angeschlossenen Kartenplotters umgehen.
HINWEIS: Die Umgehung des Motorabschaltungssystems mithilfe des Kartenplotters ist nur möglich, wenn das System die Motoren während eines Mann-über-Bord-Ereignisses mit einem Kapitän Sender abgeschaltet hat oder wenn ein Systemtest durchgeführt wird. Während des Betriebs ist diese Option nicht verfügbar.
Wählen Sie innerhalb von 30 Sekunden, nachdem das System die Motoren abgeschaltet hat, eine dieser Optionen auf einem angeschlossenen Kartenplotter:
  • Wählen Sie Ja in der Meldung Möchten Sie den Motor jetzt wieder starten können?1
  • Wählen Sie auf einer MOB-Seite die Option Absch. deakt.1.
  • Wählen Sie Einstellungsmenü > Kommunikation > NMEA 2000-Einstellungen > Geräteliste, wählen Sie den GOS 10 Hub und dann Überprüfen > Motorabschaltung > Deaktivie​ren.
Das Garmin OnBoard Motorabschaltungssystem ist nun deaktiviert und die Motoren sollten auf ihre vorherige Funktionalität wiederhergestellt werden.
HINWEIS
Das System bleibt deaktiviert, bis Sie es erneut aktivieren oder aus- und wieder einschalten. Sie müssen das System so bald wie möglich aktivieren, damit der AYBC-Standard A-33 eingehalten wird.
Um die Funktionalität des Garmin OnBoard Motorabschaltungssystems wiederherzustellen, wählen Sie Einstellungsmenü > Kommunikation > NMEA 2000-Einstellungen > Geräteliste, wählen Sie den GOS 10 Hub und dann Überprüfen > Motorabschaltung > Aktivieren.
1 Diese Option ist nur während eines Mann-über-Bord-Ereignisses verfügbar, das von einem MOB-Sender mit der Kapitän-Rolle eingeleitet wurde. Bei einem Systemtest wird diese Meldung nicht angezeigt.
Juni 2026
