Einstellungen für die Geberinstallation
Diese Einstellungen gelten für die folgenden Echolottypen.
  • Traditionell
  • Garmin ClearVü™
  • Garmin SideVü™
Wählen Sie in einer entsprechenden Echolotansicht eine Option.
  • Wählen Sie in einer Echolotansicht Traditionell die Option Optionen > Echoloteinstellungen > Installation.
  • Wählen Sie in einer Garmin ClearVü Echolotansicht die Option Optionen > ClearVü-Einstellungen > Installation.
  • Wählen Sie in einer Garmin SideVü Echolotansicht die Option Optionen > SideVü-Einstellungen > Installation.
Übertragungsrate
Stellt den Zeitraum zwischen der Aussendung von Echolotsignalen ein. Bei einer höheren Übertragungsrate wird die Bildlaufgeschwindigkeit erhöht, jedoch kann es zu mehr Störungen durch das Gerät kommen.
Bei einer niedrigeren Übertragungsrate ist der Zeitraum zwischen Übertragungsimpulsen länger und Störungen durch das Gerät können behoben werden. Diese Option ist nur in der Echolotansicht Traditionell verfügbar.
Übertragungsleistung
Reduziert das Überschwingen des Gebers in der Nähe der Wasseroberfläche. Ein niedrigerer Wert für die Übertragungsleistung reduziert das Überschwingen des Gebers, kann aber auch die Stärke des Signals reduzieren. Diese Option ist nur in der Echolotansicht Traditionell verfügbar.
Filterbreite
Definiert die Kanten des Ziels. Bei einem kürzeren Filter werden die Kanten der Ziele klarer definiert, jedoch kommt es möglicherweise zu mehr Störungen. Bei einem längeren Filter sind die Kanten der Ziele weniger klar definiert und Störungen werden möglicherweise reduziert. Diese Option ist nur in der Echolotansicht Traditionell verfügbar.
Links/rechts spiegeln
Ändert die Ausrichtung der SideVü Ansicht von links nach rechts. Diese Option ist nur in der SideVü Echolotansicht verfügbar.
Echolotstandards wiederherstellen
Setzt die Echoloteinstellungen auf die Werksstandards zurück.
Geber
Zeigen Sie Details zu installierten Gebern an und speichern Sie Details auf einer Speicherkarte.
Geber > Modell ändern
Ermöglicht es Ihnen, einen installierten Gebertyp zu ändern (Auswählen der Geberart).
Geber > Manuelle Konfiguration
Ermöglicht es Ihnen, auf einem kompatiblen Echolotmodul Parameter für eine manuelle Geberkonfiguration einzurichten. Weitere Details zum Verbinden und manuellen Konfigurieren eines Gebers finden Sie in den Installationsanweisungen Ihres kompatiblen Echolotmoduls.
Juni 2026
