Roller for MOB tag
Du kan forbinde flere MOB tags til Garmin OnBoard™ motorens afbrydersystem og tildele forskellige roller til tags, afhængigt af hvem der bærer det. For nærmere oplysninger om de handlinger, der udføres af hver enkelt rolle, se (Adfærd for MOB tag).
Kaptajn
Denne rolle er beregnet til et MOB tag, der bæres af en fartøjets kaptajn eller en person, der er ansvarlig for at styre fartøjet. Et tag med en Kaptajn rolle gør det muligt for systemet at slukke motoren eller motorerne under en MOB hændelse (mand over bord).
BEMÆRK
Der skal parres mindst ét MOB tag med Kaptajn rollen for at Garmin OnBoard motorens afbrydersystem kan fungere. Du kan ikke ændre rollen for et Kaptajn tag, hvis det er det eneste tag med tildelt Kaptajn rolle, der er parret.
Passager
Denne rolle er beregnet til et MOB tag, der bæres af en passager på fartøjet. Et tag med en Passager rolle gør det muligt for systemet at oprette alarmer under en MOB hændelse, men det tillader ikke systemet at slukke motorerne.
ADVARSEL
Når et tag med rollen Passager mister forbindelsen, slukker systemet ikke for motorerne. Systemet slukker kun motorerne, når alle Kaptajn tags mister forbindelsen.
Adfærd for MOB tag
Når et beskyttet MOB tag kobler sig fra Garmin OnBoard motorens afbrydersystem ved at bevæge sig uden for GOS™ 10 hubbens rækkevidde, anser Garmin OnBoard systemet dette for at være en mand over bord-hændelse. Baseret på den rolle, der er tildelt tagget, udføres disse handlinger i denne generelle rækkefølge.
Action Kaptajn rolle Passager rolle
Der vises et meddelelsesbanner på alle tilsluttede kortplottere, som angiver, at forbindelsen til tagget er gået tabt.
Alarmbrummeren, der er tilsluttet GOS 10 hubben, udsender en høj alarm.
Fluebensikon for Ja Fluebensikon for Ja
Der vises en nedtællingstimer på tre sekunder på alle tilsluttede kortplottere.
BEMÆRKNING: Du kan annullere timeren og give besked, hvis mand over bord-hændelsen var en fejl.
Hvis nedtællingstimeren ikke annulleres efter tre sekunder, vil systemet:
  • afbryde strømmen til motorerne for at stoppe fartøjet
  • oprette et MOB waypoint (mand over bord) på kortplotteren på det sted, hvor signalet fra MOB tagget gik tabt
  • vise en meddelelse med teksten Motorafbrydelse startet
BEMÆRK
Hvis mere end ét MOB tag, der er tilsluttet systemet, tildeles rollen Kaptajn, skal alle Kaptajn tags miste forbindelsen, før systemet frakobler motorerne og udløser en MOB handling.
Fluebensikon for Ja X-ikon for Nej
Der vises en nedtællingstimer på 15 sekunder på alle tilsluttede kortplottere.
Hvis nedtællingstimeren ikke annulleres, opretter systemet efter 15 sekunder et MOB waypoint (mand over bord) på kortplotteren på det sted, hvor signalet gik tabt.
Motorerne forbliver funktionelle.
ADVARSEL
X-ikon for Nej Fluebensikon for Ja
Du bliver bedt om at begynde navigation til det pågældende MOB waypoint.
Hvis et kompatibelt autopilotsystem er tilsluttet netværket, kan du starte en rute til waypointet fra denne meddelelse.
BEMÆRK
For et MOB tag med en Kaptajn rolle skal du bekræfte meddelelsen Motorafbrydelse startet på en kortplotter, før strømmen genoprettes til motorerne, og du kan begynde at navigere igen.
Der vises et SOS script, som kan bruges til at foretage et VHF nødopkald.
Fra denne visning kan du også se placeringen af MOB-waypointet på kortet og afvise det, hvis det er nødvendigt.
ADVARSEL
Garmin OnBoard systemet kontakter ikke beredskabstjenester på noget tidspunkt. Du skal om nødvendigt starte et nødopkald.
Juni 2026
