VRM og EBL
VRM (variable range marker) og EBL (electronic bearing line) måler afstanden og pejlingen fra din båd til et målobjekt. På skærmen Radar vises VRM som en cirkel, der er centreret på din båds nuværende position, og EBL vises som en linje, der starter ved din båds nuværende position og skærer VRM. Skæringspunktet er målet for VRM og EBL.
Du kan konfigurere op til to uafhængige VRM/EBL-indikatorer på kortplotterens radarskærmbillede.
Visning og justering af en VRM og EBL
Du kan justere diameteren for en VRM og vinklen på en EBL, hvilket flytter skæringspunktet for VRM og EBL. En VRM og EBL, der er konfigureret for én tilstand, gælder for alle andre radartilstande.
  1. Fra radarskærmbilledet skal du vælge Muligheder > Indstillinger for radar > VRM/EBL.
  2. Vælg VRM/EBL 1 eller VRM/EBL 2 for at aktivere VRM/EBL-linjerne på radarskærmbilledet.
  3. Hvis du vil justere placeringen af et VRM/EBL-mål, skal du vælge Menuknap > Juster og vælge en ny placering for skæringspunktet for VRM og EBL
  4. Vælg Fuldført.
Hurtig måling af rækkevidde og retning til et målobjekt
  1. Vælg målplaceringen fra et radarskærmbillede.
  2. Vælg VRM/EBL.
    Der vises en liste over VRM/EBL-indstillinger.
  3. Vælg Drop VRM/EBL 1 eller Drop VRM/EBL 2.
    VRM/EBL-skæringspunktet indstilles til målplaceringen. Afstanden og retningen til målpositionen vises i skærmens øverste venstre hjørne.
Ændring af en EBL retningsreference
Du kan ændre EBL'ens retningsreference, så den bruger bådens kurs eller nord.
  2. Vælg om nødvendigt VRM/EBL 1 eller VRM/EBL 2 for at aktivere VRM/EBL-linjerne på radarskærmbilledet.
  3. Vælg Menuknap > EBL reference for at ændre EBL-referencen.
    Nord bruger hovedretningen af nord som en reference, og Relativ bruger fartøjets kurs som reference.
    BEMÆRKNING: Du kan have forskellige EBL reference indstillinger for hver af VRM/EBL'erne.
Ændring af starten for en VRM og EBL
Du kan ændre starten for VRM- og EBL-linjerne, så de centreres på en anden placering end dit fartøj.
  3. Vælg Menuknap > Indstil floating origin.
  4. Vælg en placering på radarskærmbilledet, hvor VRM og EBL skal centreres, og vælg Fuldført
Hvis du vil vende VRM og EBL tilbage, så den er centreret på fartøjet, skal du vælge Nulstil floating origin.
Brug af VRM og EBL Quick Actions fra radarskærmbilledet
Du kan hurtigt indstille og justere VRM og EBL'er ved hjælp af genveje direkte fra radarskærmbilledet.
  1. Vælg et objekt eller en position på radarskærmbilledet, og vælg VRM/EBL i genvejsmenuen.
  2. Vælg en indstilling for hurtigt at indstille eller justere en VRM og EBL:
    • Drop VRM/EBL 1 eller Drop VRM/EBL 2: Indstiller skæringspunktet for VRM og EBL på den valgte placering.
    • Slå VRM/EBL 1 fra eller Slå VRM/EBL 2 fra: Deaktiverer VRM og EBL samt rydder den fra radarskærmbilledet.
    • Float VRM/EBL 1 eller Float VRM/EBL 2: Indstiller startpunktet for VRM og EBL på den valgte placering i stedet for fartøjet.
    • Nulstil VRM/EBL 1 origin eller Nulstil VRM/EBL 2 origin: Nulstiller startpunkt for VRM og EBL, så den er centreret på fartøjet.
Juni 2026
