Konfiguration af LED-lysstyringen
Du kan konfigurere oplysninger om de tilsluttede Garmin Spectra™ belysningsstyringer og tilsluttede LED-lys. Du skal definere den type LED-lys, der er tilsluttet, før du kan bruge dem i softwaren på din tilsluttede kortplotter eller dit tilsluttede stereoanlæg.
Initialisering af tilsluttede LED-lys
Før du kan interagere med tilsluttede LED-lys ved hjælp af kortplotteren eller stereoanlægget, skal du først initialisere lyset ved at angive oplysninger om den type lyskilde, der understøttes af de tilsluttede LED'er.
  1. Vælg Muligheder > Installation > Lygter på skærmbilledet for lysstyring.
    Der vises en liste over alle tilgængelige lys. Hvert af lysene, der er angivet med en gul cirkel og Ikke anvendt som Lysafgivelse, skal initialiseres, før det kan bruges af systemet.
  2. Vælg et lys på listen til venstre.
  3. Vælg Lysafgivelse, og vælg den type LED'er, der er tilsluttet:
    • RGB: De tilsluttede LED'er, der kan dæmpes, understøtter et komplet udvalg af farver.
    • RGBW: De tilsluttede LED'er, der kan dæmpes, understøtter et komplet udvalg af farver og hvidt lys af høj kvalitet.
    • CRGBW: De tilsluttede LED'er, der kan dæmpes, understøtter et komplet udvalg af farver og hvidt lys med flere temperaturer.
    • Enkelt kanal: LED'erne, der kan dæmpes, understøtter en dedikeret farve.
    TIP: Du kan vælge Identificer for at fremhæve det valgte lys og hjælpe med at identificere og teste den valgte LED-type.
  4. Gentag denne fremgangsmåde for alle tilsluttede lys, indtil alle de pågældende LED-lys er initialiseret.
Omdøbning af et LED-lys
Du kan angive et brugerdefineret navn til et tilsluttet LED-lys for at gøre det nemmere at identificere på LED-belysningsstyringsskærmen og i konfigurationsmenuer.
BEMÆRKNING: Brugerdefinerede navne til LED-lys synkroniseres på tværs af kortplottere og stereoanlæg, der er tilsluttet det samme Garmin BlueNet™ netværk eller Garmin® marinenetværk. Brugerdefinerede navne til LED-lys synkroniseres ikke på tværs af NMEA 2000® netværket, så du bør tilslutte dine enheder ved hjælp af en Garmin BlueNet netværks- eller Garmin marinenetværksforbindelse for at få den bedste oplevelse mellem enheder.
  1. På skærmbilledet for lysstyring, skal du vælge Muligheder > Installation > Lygter.
  2. Vælg et lys, du vil omdøbe.
  3. Vælg Omdøb, og indtast et nyt navn til lyset.
Tilknytning af LED-lys til en lydzone
Hvis en Garmin Spectra lysstyring er tilsluttet det samme NMEA 2000 netværk som et kompatibelt Fusion® stereoanlæg, kan du knytte tilsluttede lys med en lydzone til stereoanlægget. Når lysene er knyttet til en lydzone på et stereoanlæg, kan du konfigurere lysene til at synkronisere med den musik, der spilles på den tilknyttede lydzone.
    Der vises en liste over alle tilgængelige lys og lysgrupper.
  2. Vælg et lys, du vil knytte til en lydzone, på listen til venstre.
  3. Vælg Lydzoner > Vælg lydzone.
    Der vises en liste over lydzoner på alle tilsluttede kompatible Fusion stereoanlæg.
  4. Vælg den lydzone, du vil knytte lysene til.
Omdøbning af en LED-belysningsstyring
Som standard tildeles alle lysstyringer, der er tilsluttet det samme NMEA 2000 netværk som kortplotteren, et generelt navn. Du kan omdøbe tilsluttede styringer for nemmere identifikation.
BEMÆRKNING: Belysningsstyringens oplysninger, f.eks. historikken for tilsluttede styringer og brugerdefinerede navne, synkroniseres på tværs af kortplottere og stereoanlæg, der er tilsluttet det samme Garmin BlueNet netværk eller Garmin marinenetværk. Disse oplysninger synkroniseres ikke på tværs af NMEA 2000 netværket, så du bør tilslutte dine enheder ved hjælp af en Garmin BlueNet netværks- eller Garmin marinenetværksforbindelse for at få den bedste oplevelse mellem enheder.
  1. Vælg Muligheder > Installation > Lysbetjening på belysningsstyringsskærmen.
    Der vises en liste over alle tilsluttede belysningsstyringer.
  2. Vælg en belysningsstyring.
  3. Vælg Omdøb, og indtast et nyt navn til belysningsstyringen.
Fjernelse af en LED-belysningsstyring
Når du slutter en belysningsstyring til det samme NMEA 2000 netværk som kortplotteren, gemmes belysningsstyringens oplysninger på kortplotteren, også selvom du frakobler belysningsstyringen. Hvis du fjerner en styring helt eller udskifter den med en ny styring, kan du fjerne de gemte oplysninger om den gamle styring fra kortplotteren.
  1. På belysningsstyringsskærmen skal du vælge Muligheder > Installation > Lysbetjening.
    Der vises en liste over alle tilsluttede belysningsstyringer. Frakoblede styringer angives med et sort X.
  2. Vælg en belysningsstyring, du vil fjerne.
  3. Vælg Glem.
Juni 2026
