Ikoner for motor og motoradvarsler
Røde ikoner viser, at der er noget unormalt ved motoren.
BEMÆRK
Tal med din Yamaha® forhandler, hvis problemet ikke kan findes og korrigeres.
Lavt kølevandstryk
Lavt kølevandstryk.
Lavt olietryk
Lavt olietryk.
Stop motoren. Kontroller motorens olieniveau, og hæld mere olie på, hvis det er nødvendigt.
BEMÆRK
Du må ikke fortsætte med at bruge motoren, hvis denne indikator er tændt. Det vil resultere i alvorlig skade på motoren.
Overophedning af motor
Overophedning af motor.
Stop motoren straks. Kontroller kølevandsindløbet, og fjern det, som eventuelt blokerer det.
BEMÆRK
Lav batterispænding
Lav batterispænding.
Kontroller batteriet og batteritilslutningerne, og stram alle løse batteriforbindelser.
Sejl tilbage mod havnen, hvis strømning af batteriforbindelserne ikke øger batterispændingen. Konsulter straks din Yamaha forhandler.
BEMÆRKNING: Du må IKKE stoppe motoren, når denne alarm er aktiveret. Hvis du gør det, vil du muligvis ikke kunne starte motoren igen.
Vand i brændstof
Vand i brændstof.
Der er kommet vand i brændstoffilteret (brændstofseparator).
Stop motoren med det samme, og se i motorens brugervejledning for at fjerne vandet fra brændstoffilteret.
BEMÆRKNING: Benzin, der er blandet med vand, kan beskadige motoren.
Kontroller motor
Kontroller motor-/vedligeholdelsesalarm.
Der er et problem med forbrændingsmotoren. Konsulter straks din Yamaha forhandler. Kontroller motor-alarm vises også, når der er gået mere end 100 timer siden sidste vedligeholdelse.
Motoralarm
Der er et problem med den elektriske motor. Konsulter straks din Yamaha forhandler.
Motoralarm
Notifikation om motoralarm. (Helm Master®)
Motoremissioner
Motoremissionsproblem.
Juni 2026
