Byta pulsmätarens batteri
  1. Ta bort skyddet Bildtext nummer ett från pulsmätarmodulen.
  2. Använd en liten stjärnskruvmejsel (00) för att ta bort de fyra skruvarna på framsidan av modulen.
  3. Ta bort locket och batteriet.
    Sprängskiss med bildtexter
  4. Vänta i 30 sekunder.
  5. Sätt i det nya batteriet under de två plastflikarna Bildtext nummer två med plussidan vänd uppåt.
    Obs!: Se till att du inte skadar eller tappar bort O-ringspackningen.
    O-ringspackningen bör sitta runt ytterkanten av den upphöjda plastringen.
  6. Sätt tillbaka locket och de fyra skruvarna på framsidan.
    Tänk på åt vilket håll framsidan sitter. Den upphöjda skruven Bildtext nummer tre ska passa i motsvarande upphöjda skruvhål på framsidan.
    Obs!: Dra inte åt för hårt.
  7. Byt ut skyddet.
När du har bytt ut pulsmätarens batteri kan du behöva para ihop den med enheten igen.
Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-42E081B7-11AC-4739-AA63-CA7BF685811B v10
