Spille av talemeldinger under aktiviteten
Du kan få klokken til å spille av motiverende statusmeldinger under et løp eller en annen aktivitet. Talemeldingene spilles av på de tilkoblede hodetelefonene dine via Bluetooth® teknologi, hvis dette er tilgjengelig. Ellers spilles talevarsler av på telefonen som er parkoblet via Garmin Connect™ appen. Når en talemelding spilles av, demper klokken eller telefonen annen lyd for å spille av meldingen.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.
  1. Hold inne Meny-symbol på urskiven.
  2. Velg Inn​stillin​ger > Lydvarsler.
  3. Velg et alternativ:
    • Hvis du vil høre et varsel for hver runde, velger du Rundevarsling.
      MERK: Lydvarselet for Rundevarsling er aktivert som standard.
    • Hvis du vil tilpasse varsler etter tempo- og hastighetsdataene dine, velger du Varsel for tempo/hastighet.
    • Hvis du vil tilpasse varsler etter pulsdataene dine, velger du Pulsvarsel.
    • Hvis du vil tilpasse meldinger etter strømdata, velger du Kraftvarsel.
    • Hvis du vil høre varsler når du starter og stanser tidtakeren, inkludert Auto Pause® funksjonen, velger du Tidtakerhendelser.
    • Hvis du vil høre varsler om hvert trinn i treningsøkten, velger du Treningsøktvarsler.
    • Hvis du vil høre aktivitetsvarsler som et lydvarsel, velger du Aktivitetsvarsler.
    • Hvis du vil høre en lyd rett før et lydvarsel eller en melding, velger du Lyd.
    • Hvis du vil endre språk eller dialekt for talemeldingene, velger du Dialekt.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-42E081B7-11AC-4739-AA63-CA7BF685811B v10
