Dynamiques de course à pied
Vous pouvez utiliser votre appareil Forerunner® compatible couplé avec l'accessoire HRM-Pro™ ou un autre accessoire de dynamiques de course pour obtenir un retour en temps réel sur votre technique de course. Si votre appareil Forerunner était vendu avec l'accessoire HRM-Pro, les appareils sont déjà couplés.
L'accessoire de dynamiques de course dispose d'un accéléromètre permettant de mesurer les mouvements de votre buste afin de calculer six données de course différentes.
- Cadence
la cadence correspond au nombre de pas par minute. Elle indique le nombre total de pas (pied gauche et pied droit regroupés).
- Oscillation verticale
l'oscillation verticale correspond au rebond lorsque vous courez. Elle indique le mouvement vertical de votre torse, en centimètres.
- Temps de contact au sol
- le temps de contact au sol correspond au temps passé le pied posé au sol à chaque pas lors de votre course à pied. Il est exprimé en millisecondes.REMARQUE : Le temps de contact avec le sol et l'équilibre au temps de contact au sol ne sont pas calculés lorsque vous marchez.
- Equilibre du temps de contact au sol
l'équilibre du temps de contact au sol affiche l'équilibre gauche/droite de votre temps de contact au sol lorsque vous courez. Il s'affiche sous forme de pourcentage. Par exemple, 53,2 avec une flèche pointant vers la gauche ou vers la droite.
- Longueur de foulée
la longueur de foulée correspond à la longueur de votre foulée d'un pas à un autre. Elle est exprimée en mètres.
- Rapport vertical
Le rapport vertical est le ratio de votre oscillation verticale par rapport à votre longueur de foulée. Il s'affiche sous forme de pourcentage. Si ce rapport est faible, cela indique généralement que votre condition physique de coureur est bonne.
- Entraînement avec dynamiques de course
- Jauges de couleur et données de dynamique de course
- Astuces en cas de données manquantes sur les dynamiques de course
