Varningar
Du kan ställa in varningar för varje aktivitet, vilket kan hjälpa dig att träna mot vissa mål, öka din medvetenhet om omgivningen och att navigera till din destination. Vissa varningar är endast tillgängliga för vissa aktiviteter. Det finns tre typer av varningar: Händelsevarningar, intervallvarningar och återkommande varningar.
- Händelsevarningar
En händelsevarning aviserar dig en gång. Händelsen är ett visst värde. Till exempel kan du ställa in enheten på att varna dig när du når en viss höjd.
- Intervallvarning
En intervallvarning meddelar dig varje gång enheten är över eller under ett angivet intervall av värden. Ett exempel: du kan ställa in enheten på att varna dig när din puls ligger under 60 slag per minut (bpm) och över 210 bpm.
- Återkommande varning
En återkommande varning aviserar dig varje gång enheten registrerar ett angivet värde eller intervall. Du kan till exempel ställa in enheten på att varna dig var 30:e minut.
| Varningsnamn | Varningstyp | Beskrivning |
| Kadens | Räckvidd | Du kan ställa in minimi- och maximivärden för takt. |
| Kalorier | Händelse, återkommande | Du kan ställa in antal kalorier. |
| Egna | Händelse, återkommande | Du kan välja ett befintligt meddelande eller skapa ett eget meddelande och välja en varningstyp. |
| Distans | Återkommande | Du kan ställa in ett avståndsintervall. |
| Höjd | Räckvidd | Du kan ställa in minimi- och maximivärden för höjd. |
| Puls | Räckvidd | Du kan ställa in min.- och maxpuls eller välja zonförändringar. Se Om pulszoner och Beräkning av pulszon. |
| Tempo | Räckvidd | Du kan ställa in minimi- och maximivärden för tempo. |
| Ström | Räckvidd | Du kan ställa in hög eller låg strömnivå. |
| Position | Händelse | Du kan ange en radie från en sparad plats. |
| Spring/gå | Återkommande | Du kan ställa in tidsinställda gångraster vid jämna mellanrum. |
| Fart | Räckvidd | Du kan ställa in minimi- och maximivärden för fart. |
| Tagtempo | Räckvidd | Du kan ställa in ett högt eller lågt antal paddeltag per minut. |
| Tid | Händelse, återkommande | Du kan ställa in ett tidsintervall. |
