Datafält
%FTP
Den aktuella uteffekten som procentandel av FTP (functional threshold power).
%HRR
Procentandelen av pulsreserv (maxpuls minus vilopuls).
10 sek medelkraft
Uteffektens rörliga medeltal per 10 sekunder.
30 sek medelkraft
Uteffektens rörliga medeltal per 30 sekunder.
3 sek medelbalans
Rörligt medeltal per tre sekunder för vänster/höger kraftbalans.
3 sek medelkraft
Uteffektens rörliga medeltal per 3 sekunder.
500m-tmp
Det aktuella roddtempot per 500 meter.
Aerobisk Train. Effect
Den aktuella aktivitetens effekt på din aeroba konditionsnivå.
Aktuell tid
Tid på dagen baserat på din aktuella plats och tidsinställningar (format, tidszon och sommartid).
Anaerobisk Train. Eff.
Den aktuella aktivitetens effekt på din anaeroba konditionsnivå.
Återstående distans
Återstående sträcka till slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.
Avstånd till nästa
Återstående sträcka till nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under navigering.
Bak
Cykelns bakväxel från en växellägesgivare.
Balans
Den aktuella kraftbalansen vänster/höger.
Bana
Riktningen från startplatsen till en destination. Kursen kan visas som en planerad eller bestämd rutt. Dessa data visas bara under navigering.
Bäring
Riktning från din aktuella plats till en destination. Dessa data visas bara under navigering.
Barometriskt tryck
Kalibrerat aktuellt lufttryck.
Batterinivå
Återstående batteriladdning.
Destinations- plats
Positionen för slutdestinationen.
Destinationswaypoint
Den sista punkten på en rutt till destinationen. Dessa data visas bara under navigering.
Di2-batteri
Återstående batteriladdning för en Di2-sensor.
Dist. per tag, lä
Simning Tillryggalagd medelsträcka per tag under det aktuella varvet.
Dist. p tag s lgd
Simning Tillryggalagd medelsträcka per tag under det senast slutförda varvet.
Distans
Tillryggalagd sträcka för aktuellt spår eller aktivitet.
Distans per simtag
Simning Den tillryggalagda sträckan per tag.
Distans per tag
Paddlingssport Den tillryggalagda sträckan per tag.
Energi
Det ackumulerade utförda arbetet (uteffekt) i kilojoule.
ETA
Det beräknade klockslaget då du når slutdestinationen (justerat till destinationens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.
ETA nästa
Det beräknade klockslaget då du når nästa waypoint på rutten (justerat till waypointens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.
ETE
Den beräknade tiden tills du når slutmålet. Dessa data visas bara under navigering.
FAKTISK FART MOT MÅL
Den fart med vilken du närmar dig en destination längs en rutt Dessa data visas bara under navigering.
Färdtid
Den totala färdtiden för den aktuella aktiviteten.
Fart
Aktuell fart för resan.
Förh. vert./steglängd
Förhållandet mellan vertikal rörelse och steglängd.
Fram
Cykelns framväxel från en växellägesgivare.
GCT, h/v-balans
Vänster/höger balans för markkontakttid när du springer.
Genomsnittlig varvtid
Medelvarvtiden för den aktuella aktiviteten.
Glidförhållande
Förhållandet mellan tillryggalagd horisontell sträcka och ändring i vertikal sträcka.
Glidförhållande till destination
Det glidförhållande som krävs för höjdminskning från din aktuella position till destinationens höjd. Dessa data visas bara under navigering.
GPS
Styrkan på GPS-satellitsignalen.
GPS-höjd
Höjden på aktuell plats enligt GPS-enheten.
GPS-riktning
Riktningen du rör dig i enligt GPS-enheten.
Höjd
Höjden över eller under havsnivå för din aktuella plats.
IN. SIMTAGSTMP
Antal tag i snitt per minut (spm) under det aktuella intervallet.
Int. simtag/längd
Antal simtag i snitt per bassänglängd under det aktuella intervallet.
Int.Swolf
Genomsnittlig swolf-poäng för det aktuella intervallet.
Intensity Factor
Intensity Factor™ för den aktuella aktiviteten.
Intervallängder
Antal slutförda bassänglängder under det aktuella intervallet.
Intervall- distans
Tillryggalagd sträcka för aktuellt intervall.
Intervallets simtagstyp
Aktuell tagtyp för intervallet.
Intervalltempo
Medeltempot för det aktuella intervallet.
Intervalltid
Stopptiden för det aktuella intervallet.
Kadens
Cykling. Vevarmens varvtal. Enheten måste vara ansluten till kadensgivaren för att dessa data skall visas.
Kadens
Löpning. Steg per minut (höger och vänster).
Kalorier
Mängden totala kalorier som förbränts.
KF höger – varv
Genomsnittlig kraftfasvinkel för höger ben för det aktuella varvet.
KF vä vrv
Genomsnittlig kraftfasvinkel för vänster ben för det aktuella varvet.
Kompassriktning
Riktningen du rör dig i enligt kompassen.
Kontakttidsbalans, varv
Den genomsnittliga balansen för markkontakttiden för det aktuella varvet.
Kraft
Den aktuella uteffekten i watt.
Kraftfas höger
Den aktuella kraftfasvinkeln för höger ben. Kraftfas är den del av pedalrörelsen där positiv kraft genereras.
Kraftfas vänster
Den aktuella kraftfasvinkeln för vänster ben. Kraftfas är den del av pedalrörelsen där positiv kraft genereras.
Kraft för senaste varv
Den genomsnittliga uteffekten för det senast slutförda varvet.
Kraft till vikt
Aktuell kraft mätt i watt per kilogram.
Kraftzon
Det aktuella intervallet för uteffekt (1 till 7) baserat på FTP eller egna inställningar.
Längder
Antal slutförda bassänglängder under den aktuella aktiviteten.
Latitud/longitud
Den aktuella positionen i latitud och longitud oberoende av den valda inställningen för positionsformat.
Lufttryck
Okalibrerat lufttryck.
Lutning
Beräkningen av stigning (höjd) under lopp (sträcka). Exempel: Om du färdas 60 m (200 fot) för varje 3 m (10 fot) du stiger är lutningen 5 %.
M.kv v. rör./stegl.
Genomsnittligt förhållande mellan vertikal rörelse och steglängd för den aktuella sessionen.
M.t. 500m, ak. v.
Det genomsnittliga roddtempot per 500 meter för det aktuella varvet.
M.t. 500m, se. v.
Det genomsnittliga roddtempot per 500 meter för det senaste varvet.
Markkontakttid
Den tid i varje steg som du befinner dig på marken när du springer, mätt i millisekunder. Markkontakttid beräknas inte när du går.
Max. höjd
Den högsta höjd som nåtts sedan den senaste återställningen.
Max% av maxpuls int.
Den maximala procentandelen av maxpulsen för det aktuella simintervallet.
Max% av pulsres. int.
Den maximala procentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det aktuella simintervallet.
Maxfart
Toppfarten för den aktuella aktiviteten.
Maximal kraft
Den högsta uteffekten för den aktuella aktiviteten.
Maximal kraft för varv
Den högsta uteffekten för det aktuella varvet.
Maximal stigning
Den maximala stigningshastigheten i fot per minut eller meter per minut sedan den senaste återställningen.
Maximalt nedför
Den maximala höjdminskningshastigheten i meter per minut eller fot per minut sedan den senaste återställningen.
Maxpuls för intervall
Den maximala pulsen för det aktuella simintervallet.
Med. balans
Den genomsnittliga kraftbalansen vänster/höger för den aktuella aktiviteten.
Med. fart
Medelfarten för den aktuella aktiviteten.
Med. KF höger
Genomsnittlig kraftfasvinkel för höger ben för den aktuella aktiviteten.
Med. KF vä
Genomsnittlig kraftfasvinkel för vänster ben för den aktuella aktiviteten.
Med. PCO
Genomsnittligt förhållande till pedalcentrum för den aktuella aktiviteten.
MED. SIM/LÄ
Antal simtag i snitt per bassänglängd under den aktuella aktiviteten.
Med %HRR
Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för den aktuella aktiviteten.
Med% maxpuls int.
Medelprocentandelen av maxpulsen för det aktuella simintervallet.
Med% pulsreserv int.
Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det aktuella simintervallet.
Medelbalans 10 sek
Rörligt medeltal per 10 sekunder för vänster/höger kraftbalans.
Medelbalans 30 sek
Rörligt medeltal per 30 sekunder för vänster/höger kraftbalans.
Medelfart
Medelfarten i rörelse för den aktuella aktiviteten.
Medelkadens
Cykling. Den genomsnittliga kadensen för den aktuella aktiviteten.
Medelkadens
Löpning. Den genomsnittliga kadensen för den aktuella aktiviteten.
Medelkraft
Den genomsnittliga uteffekten för den aktuella aktiviteten.
Medellängd per simtag
Simning Tillryggalagd medelsträcka per tag under den aktuella aktiviteten.
Medellängd per tag
Paddlingssport Tillryggalagd medelsträcka per tag under den aktuella aktiviteten.
Medelmarkkontakt, balans
Den genomsnittliga balansen för markkontakttiden för den aktuella sessionen.
Medel puls
Den genomsnittliga pulsen för den aktuella aktiviteten.
Medelpuls %Max.
Medelprocentandelen av maxpulsen för den aktuella aktiviteten.
Medelpuls för intervall
Den genomsnittliga pulsen för det aktuella simintervallet.
MEDELSIMTAGSTEMPO
Simning Antal tag i snitt per minut (spm) under den aktuella aktiviteten.
Medelsluttning
Den lodräta medelsträckan för höjdminskningen sedan den senaste återställningen.
Medelsteglängd
Genomsnittlig steglängd för den aktuella sessionen.
Medelsteglängd för aktuellt varv
Genomsnittlig steglängd för det aktuella varvet.
Medelstigning
Den lodräta medelsträckan för stigningen sedan den senaste återställningen.
Medel Swolf
Genomsnittliga swolf-poäng för den aktuella aktiviteten. Dina swolf-poäng är summan av tiden för en längd plus antalet simtag för den längden (Simterminologi). För simning i öppet vatten används 25 meter för att beräkna dina swolf-poäng.
Medeltagtempo
Paddlingssport Antal tag i snitt per minut (spm) under den aktuella aktiviteten.
Medeltempo
Medeltempot för den aktuella aktiviteten.
Medeltempo för 500 m
Det genomsnittliga roddtempot per 500 meter för den aktuella aktiviteten.
Medeltoppkraftfas, vänster
Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för vänster ben för den aktuella aktiviteten.
Med GCT
Medeltiden för markkontakt under den pågående aktiviteten.
Med vert. rörelse
Medelvärdet för vertikal rörelse för den pågående aktiviteten.
Minst Höjd
Den lägsta höjd som nåtts sedan den senaste återställningen.
MKT vrv
Medeltiden för markkontakt för det aktuella varvet.
MTK höger
Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för höger ben för den aktuella aktiviteten.
Multisporttid
Den totala tiden för alla sporterna i en flersportsaktivitet, inklusive övergångar.
Nästa waypoint
Nästa punkt på rutten. Dessa data visas bara under navigering.
Nautisk distans
Den tillryggalagda sträckan i nautiska meter eller nautiska fot.
Nautisk fart
Aktuell hastighet i knop.
NP
Normalized Power™ för den aktuella aktiviteten.
NP för senaste varv
Medel Normalized Power för det senast slutförda varvet.
NP - Varv
Medel Normalized Power för det aktuella varvet.
Paddel-/årtag, längd
Paddlingssport Totalt antal tag för det aktuella varvet.
PCO
Förhållande till pedalcentrum. Förhållande till pedalcentrum är den del av pedalen där du utövar kraft.
PCO varv
Genomsnittligt förhållande till pedalcentrum för det aktuella varvet.
Pedaljämnhet
En mätning av hur jämnt cyklisten utövar kraft på pedalerna under varje pedalrörelse.
Plats
Den aktuella positionen med hjälp av den valda inställningen för positionsformat.
Prestationsförhållande
Prestationsförhållandepoängen är en realtidsbedömning av din förmåga att prestera.
Procent muskelsyre %
Den beräknade muskelsyremättnaden i procent för den aktuella aktiviteten.
Puls
Dina hjärtslag per minut (bpm). Din enhet måste vara ansluten till en kompatibel pulsmätare.
Puls %Max.
Procentandelen av maxpuls.
Pulszon
Det aktuella intervallet för pulsen (1 till 5). Standardzonerna är baserade på din användarprofil och maximala puls (220 minus din ålder).
Repet. vid
Timern för det senaste intervallet plus aktuell vila (simning i bassäng).
Riktning
Den riktning som du rör dig i.
Rundtrampseffektivitet
Mått på hur effektivt cyklisten trampar.
Sen. dygnets högsta
Den högsta temperaturen som en kompatibel temperatursensor har uppmätt under de senaste 24 timmarna.
Sen. längd Swolf
Swolf-poäng för den senast slutförda bassänglängden.
Sen. varvtempo
Medeltempot för det senast slutförda varvet.
Senaste dygnets lägsta
Den lägsta temperaturen som en kompatibel temperatursensor har uppmätt under de senaste 24 timmarna.
Senaste simtag
Simning Totalt antal tag för det senast slutförda varvet.
Senaste varvdistans
Tillryggalagd sträcka för senast slutförda varv.
Senaste varvdistans per tag
Paddlingssport Tillryggalagd medelsträcka per tag under det senast slutförda varvet.
Senaste varvets kadens
Cykling. Medelkadensen för det senast slutförda varvet.
Löpning. Medelkadensen för det senast slutförda varvet.
Senaste varv fart
Medelfarten för det senast slutförda varvet.
Senast varv tid
Stopptiden för det senast slutförda varvet.
Simt.tempo sen lä.
Antal simtag per minut i snitt (spm) under den senast slutförda bassänglängden.
Simtag
Simning Totalt antal tag för den aktuella aktiviteten.
Simtag
Simning Totalt antal tag för det aktuella varvet.
Simtag sen. län.
Totalt antal simtag för den senast slutförda bassänglängden.
Simtagstempo
Simning Antalet tag per minut (spm).
Simtagstempo
Paddlingssport Antalet tag per minut (spm).
Simtagstempo, längd
Simning Antal tag i snitt per minut (spm) under det aktuella varvet.
Simtagstempo för senaste längd
Simning Antal tag i snitt per minut (spm) under det senast slutförda varvet.
Sluttning under senaste varvet
Den vertikala sträckan för höjdminskningen för det senast slutförda varvet.
Sluttning under varvet
Den vertikala sträckan för höjdminskningen för det aktuella varvet.
Solnedgå.
Tiden för solnedgång baserat på din GPS-position.
Soluppg.
Tiden för soluppgång baserat på din GPS-position.
Steglängd
Längden på ditt steg från ett nedtramp till nästa, mätt i meter.
Stign. sen. varv
Den vertikala sträckan för stigningen för det senast slutförda varvet.
Stopptid
Den totala stopptiden för den aktuella aktiviteten.
Swolf för senaste varvet
Swolf-poäng för det senast slutförda varvet.
Tag
Paddlingssport Totalt antal tag för den aktuella aktiviteten.
Tag, sen. längd
Paddlingssport Totalt antal tag för det senast slutförda varvet.
Tagtempo, se. lä.
Paddlingssport Antal tag i snitt per minut (spm) under det senast slutförda varvet.
Temperatur
Lufttemperaturen. Din kroppstemperatur påverkar temperatursensorn. Du kan para ihop en tempe™ sensor med enheten för att tillhandahålla en konstant källa till exakta temperaturdata.
Tempo
Aktuellt tempo.
Tempo för senaste längd
Medeltempot för din senast slutförda bassänglängd.
Tid i zon
Förfluten tid i varje puls- eller kraftzon.
Tid sittande
Den tid du sitter ner när du trampar för den aktuella aktiviteten.
Tid sittande, varv
Den tid du sitter ner när du trampar för det aktuella varvet.
Tid stående
Den tid du står upp när du trampar för den aktuella aktiviteten.
Tid stående, varv
Den tid du står upp när du trampar för det aktuella varvet.
Tid till nästa
Den beräknade tiden som återstår tills du når nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under navigering.
Tidur
Den aktuella tiden för nedräkningstimern.
TKF höger
Den aktuella toppkraftfasvinkeln för höger ben. Toppkraftfas är det vinkelintervall där toppdelen av körkraften genereras.
Toppkraftfas för aktuellt varv, höger
Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för höger ben för det aktuella varvet.
Toppkraftfas för varv, v
Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för vänster ben för det aktuella varvet.
Toppkraftfas vänster
Den aktuella toppkraftfasvinkeln för vänster ben. Toppkraftfas är det vinkelintervall där toppdelen av körkraften genereras.
Totalhemoglobin
Den beräknade totala muskelsyremättnaden för den aktuella aktiviteten.
Total medelfart
Medelhastigheten för den aktuella aktiviteten, vilket innefattar farten både i rörelse och vid stillastående.
Total tid
Den totala inspelade tiden. Om du, t.ex. startar tiduret och löper i 10 minuter, stoppar tiduret i 5 minuter och sedan startar timern igen och löper i 20 minuter, är den förflutna tiden 35 minuter.
Totalt nedför
Den totala höjdminskningen sedan den senaste återställningen.
Totalt uppför
Den totala stigningssträckan sedan den senaste återställningen.
TSS
Training Stress Score™ för den aktuella aktiviteten.
Typ av simtag för senaste längd
Simtagstyp som användes under den senast slutförda bassänglängden.
Ur takt
Avståndet till vänster eller höger som du avvikit från den ursprungliga resvägen. Dessa data visas bara under navigering.
Varv
Antalet varv som slutförts för den aktuella aktiviteten.
Varv %HRR
Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det aktuella varvet.
Varvbalans
Den genomsnittliga kraftbalansen vänster/höger för det aktuella varvet.
Varv distans
Tillryggalagd sträcka för aktuellt varv.
Varvdistans per tag
Paddlingssport Tillryggalagd medelsträcka per tag under det aktuella varvet.
Varv fart
Medelfarten för det aktuella varvet.
Varvkadens
Cykling. Den genomsnittliga kadensen för det aktuella varvet.
Varvkadens
Löpning. Den genomsnittliga kadensen för det aktuella varvet.
Varvkraft
Den genomsnittliga uteffekten för det aktuella varvet.
Varv puls
Den genomsnittliga pulsen för det aktuella varvet.
Varvpuls %Max.
Medelprocentandelen av maxpulsen för det aktuella varvet.
Varvtagtempo
Paddlingssport Antal tag i snitt per minut (spm) under det aktuella varvet.
Varvtempo
Medeltempot för det aktuella varvet.
Varv tid
Stopptiden för det aktuella varvet.
Växelkombination
Aktuell växelkombination från en växellägesgivare.
Växlar
Cykelns fram- och bakväxlar från en växellägesgivare.
Vertikal distans till destination
Höjdskillnaden mellan den aktuella platsen och slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.
Vertikal fart
Stigningens eller höjdminskningens hastighet över tiden.
Vertikal fart mot mål
Stigningens eller höjdminskningens hastighet i förhållande till en förutbestämd höjd. Dessa data visas bara under navigering.
Vertikal kvot, varv
Genomsnittligt förhållande mellan vertikal rörelse och steglängd för det aktuella varvet.
Vertikal rörelse
Mängden studs under löpningen. Din överkropps vertikala rörelse, mätt i centimeter för varje steg.
Vert sv. varv
Medelvärdet för vertikal rörelse för det aktuella varvet.
Vilotimer
Timern för aktuell vila (simning i bassäng).
Vrv.stign.
Den vertikala sträckan för stigningen för det aktuella varvet.
Vrv Swolf
Genomsnittlig swolf-poäng för det aktuella varvet.
Vxl.förhåll.
Antalet kuggar på cykelns fram- och bakväxlar, enligt en växellägesgivare.
Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4
